Здравствуйте, очередной вопрос перед праздниками. Не получается соединить два перекрытия на разной высоте стеной с теми же слоями.
На 1-й картинке то, что мне нужно в итоге сделать. Сейчас я это нарисовал линиями детализации. Есть два перекрытия - нижнее и верхнее - и стена от нижнего перекрытия до верхнего (на 2-й картинке видно стену). Это место попадает на деформационный шов, поэтому я не продолжал верхнее перекрытие до стены, а рисовал еще одно, маленькое, левее шва, над стеной (видно на картинке 3). И вот, что получилось. Слои соединяются по приоритетам только в таком виде...не доводя до конца.... если стену вести выше, то оба слоя идут до конца,а надо один. Если перекрытие вести левее, то все слои вообще идут до конца...Как завернуть оставшиеся два слоя, подскажите 🙂 Заранее спасибо. И да, пробовал делать крышу по профилю, не создает, потому что маленькая высота ступени....
И кстати вот так это выглядит в графике 😞
