Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Revit: Печать - Смещение области
12 REPLIES 12
Message 1 of 13
simakin
8698 Views, 12 Replies
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой:
При выводе на печать сформированных листов формата А4 область листа смещена относительно области печати. Как следствие чертеж попадает не полностью. Настройка печати масштаб 100%, смещение по х=0 по у=0. Пробовал исправить в семействе листа , но не могу понять, как там показать границы печати, и от чего они зависят?
При работе с другими форматами печать работает нормально.
12 REPLIES 12
Message 2 of 13
in reply to: simakin
Это зависит так же от области видов, которые вы расположили на лист. Если навести на вид- высвечивается активная граница, вот они и не должны перелезать за границы листа.
Message 3 of 13
simakin
я не совсем понимаю как настраивается область печати, но в других вариантах формата листа , даже если граница вида выходит за область листа, печатается лишь тот фрагмент который ограничивается рамкой листа. т.е. рамка вида не влияет на печать листа
Message 4 of 13
Т.е. какие-то элементы находятся близко к границе листа. Это могут быть размеры, аннотации. Проверьте границы текста. Обычно если под штампом писать формат листа, то оно может мешать.
Так же может что-то вылезает за рамки в самом листе-провертье семество листа. Возможно какой-то текст там вылезает за рамки.
Так же включите лампу видиости на панели. возможно что-то скрыто на листе а вы не видите.
Message 5 of 13
simakin
Нет, вы мне рассказываете про другое. Про рамку подрезку вида я знаю, пользуюсь. Что ее можно скрыть знаю, умею. проблема же моя существует если лист будет пустой.
Быть может так будет проще? вот семейство листа которым пользуюсь
Message 6 of 13
Вот, спецификация мешала. Т.к. она у вас пустая вы ее и не видели.
Message 7 of 13
simakin
Очень спасибо!
Message 8 of 13
Да еще забыл добавить, проследите чтобы и вспомогательные линии не выходили за границы листа. Они тоже мешают центровке. Привязывайте замочком.
Message 9 of 13
talalaevd
Message 10 of 13
elshad-62
in reply to: talalaevd
Здравствуйте!
Имеется проблема:
Открываю новый шаблон, вставляю лист. При выводе на печать в PDF рамка центрируется правильно. Но при выводе на принтер правый край рамки не виден. Прилагаю скриншоты: https://www.dropbox.com/sh/17r6ztld4v40ckn/AABXvwZF4b5uF59LEokRA5ooa?dl=0
Принтер HP, А-3, печатаю на нем без проблем из Автокада, 3-d Max и любых других проограмм уже лет 7. Все центрируется без проблем.
Помогите пожалуйста справиться с этой напастью)
Message 11 of 13
elshad-62
in reply to: elshad-62
Message 12 of 13
elshad-62
Message 13 of 13
ЧЕРТ, пипл хелп. я не могу честно говоря догнать вашу мысль на счет исправления смещения рамки вверх при печати
