Добрый день!
Такой простой вопрос, при установке соединителей в семействах можно выбрать на поверхность поставить или на плоскость.
На поверхности ставит точно по геометрическому центру поверхности, на плоскости то же вроде по центру.
А после этого его переместить нельзя ?! Или можно и я не вижу где это ?
Solved by talalaevd. Go to Solution.
Можно.
При создании соединителя на плоскости, если размещаете его ручным выбором плоскости он ставится в начало построения вспомогательной плоскости. Если размещаете по имени плоскости то центруется по пересечению вперед/назад-влево/вправо. Перемещать после размещения можно - инструмент "Перенести" на редактировании. Так же и вспомогательные линии имеют в себе плоскости, тот же принцип.
Ага, то есть если ставим на грань то сдвинуть нельзя, а если указав плоскость то и двигать и крутить можно без проблем.
Мне вот тогда не понятно что за проблема с разным положением соединителей ? ))
