Добрый день.
Веду работу по проектированию отопления, водоснабжения и канализации коттеджа.
Скачал шаблон систем автодесковский и у меня возникли 2 проблемы при оформлении:
1. При скрытии труб отопления (приточная и обратная жидкость) они остаются на плане, но не активны. Фильтром убираю - тоже остается трубопровод только изменять нельзя
2. Сделал семейство внутрипольного конвектора на основе пола. Я так понял, что пол подложки архитектурной не является перекрытием, мучился долго. В голову пришла идея прорисовать перекрытие еще раз. Сделал и смог разместить конвектора, но вот беда настигла другая. Теперь это перекрытие, которое я прорисовал в MEP проекте, видно на 3D виде и невозможно скрыть или убрать или удалить. Виду чего не могу схему сделать.
Прошу помощи.
Solved by ypodol. Go to Solution.
Не зная как Вы скрываете, сложно понять, что делается не так.
Мне кажется для начала Вам стоит разобраться с настройками отображения объектов модели.
Например тут: http://easy4smart.blogspot.ru/2016/07/revit_27.html
Двумя способами скрываю:
1. Делаю фильтр на системы отопления => фильтр добавляю в видимость => снимаю галочку с отображения
2. Выделяю объект в плане/виде нажимаю на кнопку с очками и нажимаю скрыть объект на виде
В любом случае, объект остается виден, только его нельзя выделить/выбрать
Если Вы пользуетесь шаблоном, то в нем есть преднастроенные виды для разных систем. Вы ими пользуетесь или свои создаете?
Надо смотреть настройки фильтров
какая версия шаблона?
в переопределении графики на вкладке модель галочку возле "перекрытия" сняли?
Шаблон 2017 скачанный с этого сайта насколько помню. Галочку убрал. Один вопрос решили. Спасибо. Я так понимаю MEP оборудование не стоит делать на основе пола?
Все фильтры созданы мной, а не мои удаленны. Проблема только с трубами отопления, с трубами теплого пола, водоснабжения и канализации такой проблемы нет
Я обычно не пользуюсь семействами на основе пола или стены, тем более не добавляю свои перекрытия или стены, иначе в сборном файле будет каша из накладывающихся друг на друга дублирующихся элементов.
а про трубы сложно что-то сказать. файл можете приложить?
Всем спасибо. Решение не приходило в голову месяц наверно, оказалось все очень просто - в фильтрах не выбрана изоляция. Из-за этого при скрытии трубы оставалась изоляция)
А как же все-таки на 3д виде скрыть изоляцию труб, которые скрыты ?
то есть часть труб скрыта, не отображается, и при включении изоляции для видимых труб, она появляется и для скрытых труб.
Есть какое-либо решение?
Трубы одной системы, и скрываются не фильтрами, а кнопкой "скрыть элемент".
Речь идет о ветках отопления одной системы, 3д вид которых нужно оформить, поэтому скрыть трубы фильтрами нет возможности.
А зачем изоляцию на 3D показывать? По мне так она нужна только в спецификации. Но вообще, наверное придётся добавлять параметра в изоляцию и скрывать фильтрами, т.к. изоляцию вроде бы выделить невозможно. Хотя можно не параметром фильтровать, а в другой рабочий набор выкидывать и его скрывать
ЗЫ: кнопка "скрыть элемент" скорее костыльная. На мой взгляд, её надо избегать пользоваться, она убивает удобочитаемость модели. Одно дело на разрезе повыключать мусор, который в любом случае попадет туда
Если есть рабочие наборы - проще через них. Создаёте новый, выбираете цепь труб - изменить изоляцию, на палитре свойств изоляции меняете рабочий набор на тот, что отключите в отображении 3D-вида.
Если через параметр - то надо будет его и отводам и арматуре давать.
Создать параметр - общий параметр, к примеру: "видимость на 3D". Присвоить трубам, соединительным частям, арматуре, изоляции.
Заходите в каждый ненужный элемент и в поле "видимость 3D" пишете "нет" (к примеру). Дальше создаете фильтр для труб, соединительных частей, арматуры, изоляции, выборка по параметру "видимость 3D" = "нет"
В виде 3D переопределение графики - фильтры. Добавить фильтр, снять галочку видимости
