Добрый день! В Revit я новичок.
Проблема в следующем: Создаю крышу по контуру стен (часть стен радиальные). При назначении уклона,(везде 30*) выдает ошибку "Can't make footprint roof.". При этом данная ошибка выскакивает при назначении уклона на определенные сегменты. Соединение стен проверяла, все в норме. Ломаю голову, в чем же проблема. Подскажите пожалуйста!
Solved by SergeyShvydko. Go to Solution.
Добрый день!
Дело в том что такая крыша геометрически не может быть построена, вот и выходит ошибка.
Правая сторона очень узкая и ещё внутренний радиус.
Для начала нарисуйте просто от руки как должны быть уклоны, и тогда поймёте как надо задать в программе. Либо смоделируйте Форму объёмную, и постройте кровлю по грани.
Не знаю Ваших размеров, но у меня всё получается... 🤔
...А справа в месте соединения вогнутой и вертикальной стены нет горизонтального кусочка стены, которому тоже уклон надо добавить?..
...Или может быть при Ваших размерах что-то становится невозможным?..
А Вы уверены, что Вам действительно нужно, чтобы у всех граней уклон был одинаковый?.. и такой кривой конёк? Может Вам просто сделать без уклонов и отредактировать форму добавив точек и разделителей?..
Типа как-нибудь так:
@vladimir-rysiukevich "..А справа в месте соединения вогнутой и вертикальной стены нет горизонтального кусочка стены, которому тоже уклон надо добавить?.." - нет. Все так,как видно на сриншотах. Радиальные стены с радиусом по 500мм, вертикальный отрезок межде радиальными с права - 300мм.
В том, что мне необходимо сделать именно так - уверенна. Так как прохожу обучающий курс и таково задание. Есть видео к этому заданию (ссылка, если откроется https://www.youtube.com/watch?v=zkwFIAFwsM4&list=PLdCanIPdOcs-GBjTwihKyOg6fBMdrfvZh&index=6). И на видео тоже все получается, с теми же размерами и одинаковыми уклонами везде. А у меня не получается, и я не понимаю почему(
Здравствуйте!
Проблема в неточности построения ваших стен, а соответственно и контура крыши т.к. Вы используете "Выбор линий" (Pick Lines) . На скриншоте видно, что вогнутый радиус 520. И проблема возникает в этой точке (обведено красным прямоугольником) т.к. появляется ребро из-за чего Ревит не может сделать сопряжение части над горкой и остальной. Это ребро видно, если перестроить вогнутый радиус инструментом "Дуга по начальной и конечной точкам и радиусу" и указав радиус 550.
Если построить все геометрически правильно, то все получается, крыша создается. Я показал, перестраивая контур крыши, но если по такому же принципу перестроить стены, то можно использовать "Выбор линий", как показывал автор ролика
Приложил видео. Мне кажется, проблема в этом 🙂
Да уж, всегда проверяй размеры! Проблема была именно в этом. "... что вогнутый радиус 520" - а должен быть 500! Соответственно вертикальный сегмент 320. И в этом случае действительно все работает.
Спасибо Вам огромное!
