Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Размеры семейства в плане
10 ОТВЕТ 10
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 11
alexm.inmer
869 просмотров, 10 ответов
Есть параметрическое семейство трубопроводного фитинга создано вращением. Загружаю в проект, а размеры его снять не могу . Подскажите в чём ошибка.
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
SuminAV
в ответ: alexm.inmer
а какой именно размер вы хотите снять? в принципе размеры могут не сниматься, если у геометрии нет подходящей грани или опорной плоскости внутри семейства, к которой может быть привязан размер. то есть так или иначе, вам нужна какая-то геометрия, которая проецируется на план в прямую линию (опорная плоскость всегда в прямую линию проецируется, так что во многих случаях - это идеальный вариант), тогда к ней можно будет привязаться.
Alik Sumin
Architect - BIM Manager - University lecturer
LinkedIn
Сообщение 3 из 11
VadimMuratov
Это очень странно. Тройник начинает нормально работать, если ему изменить тип детали с «Тройник» на «Соединение», например, или категорию изменить с «Соединительных деталей трубопровода» на «Парковка».
Так быть не должно. Что делать — пока непонятно.
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Expert Elite Member
Autodesk Certified Instructor
Блог о Ревите для инженеров
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
VK | Telegram | Telegram-чат блога
Сообщение 4 из 11
VadimMuratov
в ответ: SuminAV
Похоже, косяк именно в Ревите 2019. У меня вроде бы 2019.2, но это неточно. Проверьте в 2019 версии базовые семейства, пожалуйста, тут уже тупо интересно, у меня ли одного такое. Дело, видимо, не в семействе топикстартера.
Даже базовые тройники по умолчанию из шаблона по умолчанию точно так же не работают. Если им поменять тип детали, то сразу всё норм. Как тройник — не работает, даже геометрия не вырезается сама из себя. Косяк сборки, видимо.
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 11
alexm.inmer
в ответ: VadimMuratov
Попробовал базовые семейства тройников, на плане тоже нельзя измерить или привязать. Таки странно.
Сообщение 6 из 11
VadimMuratov
У вас эти семейства только в 2019 версии? В 2018 нет? Если есть, попробуйте в 2018 Ревите открыть.
И какая версия 2019 у вас? У меня стоит 2019.2, в нём этот косяк есть. Раньше такого никогда не наблюдал.
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 11
alexm.inmer
Версия 2019. Открывал в 2018 размеры не ставятся. Вот есть сборка фитингов от производителя, там всё неоднозначно некоторые фитинги можно образмерить.
Сообщение 8 из 11
VadimMuratov
Ну такая же фигня. Понятия не имею, что не так с КАНом этим. Загружаю в этот файл тройник по умолчанию, он тоже не образмеривается. Причём, в проекте на шаблоне от Ревита тоже не образмеривается. Моя жизнь больше никогда не будет прежней...
Загружаю свой тройник в проект на шаблоне от Ревита — не образмеривается. В шаблоне от Автодеска их тройник тоже не образмеривается. Похоже, это норма.
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 11
alexm.inmer
Жаль конечно . Благодарю за помощь и Ваше время.
Сообщение 10 из 11
EasyWestRat
А проблема точно не сайзлукапах (таблицах поиска)? Правила использования таблиц поиска изменились в версии 18.2, если не ошибаюсь.
Выгрузите таблицу поиска, и если там нет заголовков, то, быстрее всего, названия были на русском, и они слетели... Поэтому и не образмериваются...
То есть версия 18 таблицу поиска читает, а 19-я уже нет...
Сообщение 11 из 11
VadimMuratov
в ответ: EasyWestRat
Вряд ли, у базовых семейств из шаблона, который идёт вместе с Ревитом 2018, в таблицах всё норм, но не образмеривает.
Возможно, тут логика у ревита такая: зачем тебе образмеривать тройник, если их него должны выходить трубы и их по ним можно образмерить в том числе и тройник, правда, только с точек подключения.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
