Добрый день. Подскажите, как разместить узлы сетки на поверхности, дабы они были на ее гранях? Версия Revit 2019.
Узлы на первой картинке не располагаются в на крайних вертикальных гранях, при этом включены сетки UV. Можно расположить по краям поверхности плоскости, и задать пересечение поверхности с опорной плоскостью. Возможно я так и поступлю.
На второй картинке узлы не располагаются на верхний грани, т.к. данная плоскость обрезана полым элементом. Тут плоскостями не обойдешься.
Вопрос: как разместить узлы и как корректно разместить адаптивные панели витража с корректной обрезкой?
Так же при размещение панелей по образцу, панели не правильно размещаются, то есть их обрезает с запасом в несколько миллиметров., что выглядит как баг ревита.
Solved by Borissofff. Go to Solution.
Это такая "фишка" с самого начала узлы ставятся только на целую, не обрезанную поверхность. Так что добавить узлы в места среза думаю не выйдет.
Можно создать сплайн с нужным количеством узлов, вдоль линии среза и на глаз выровнять их с сеткой.
@Anonymous написал (-а):Так же при размещение панелей по образцу, панели не правильно размещаются, то есть их обрезает с запасом в несколько миллиметров., что выглядит как баг ревита.
Такое поведение не принято называть багом, это такая фишка.
И то что они у вас срезаются на несколько милиметров вам повезло, зачастую это уже бывает ещё больше. Я в таких случаях делаю специальные панели которые учитывают характер ячейки и заранее имеют нужной конфигурации срез.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Спасибо за совет со сплайном, с помощью сплайна и метода пресечения опорных плоскостей с поверхностью удалось получить желаемый результат. Правда архитекторам придется рисовать очень много опорных плоскостей, ну да ладно, жизнь не сахар.
