Возможно в ли Revit выполнять электротехнические расчеты, а также создавать принципиальные схемы в соответствии с ГОСТ 21.608-2014 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения".
1. На первый взгляд расчетам мешают в первую очередь типоразмеры кабелей в системе AWG, существуют конечно варианты преобразования их в типоразмеры по ГОСТ, но для этого требуется выполнение дополнительных таблиц.
Есть ли вероятность в будущих версиях Revit увидеть их адаптацию к нашим нормам, иначе складывается ситуация, когда для выполнения рабочей документации приходится не программу подстраивать под себя, а себя под программу?
2. По принципиальным схемам тот же вопрос.
Стандартными средствами Revit , ответ на ваш вопрос внутри первого вопроса. Те подстраивайте себя под Revit. Либо осваивайте программирование и пишите под себя решение.
Из сторонних решений посмотрите MagiCAD под Revit, Rсhain CS Электрика.
tpancingkom написано:Стандартными средствами Revit , ответ на ваш вопрос внутри первого вопроса. Те подстраивайте себя под Revit. Либо осваивайте программирование и пишите под себя решение.
Rсhain CS Электрика смотрел, но там расчеты освещенности и молниезащиты, MagiCAD под Revit буду смотреть, есть ли демоверсия?
Sergei_Puchkov написано:
Можно рассмотреть R-OLD, там есть и кабели и расчёты мощностей, токов КЗ и т.д. Это помимо построения в автоматическом режиме однолинейных схем.
Где можно посмотреть информацию о R-OLD?
Мы не делаем слаботочку и электрику в Revit. Триалку на меджикад можете запросить у ближайших диллеров в вашем городе.
PS написал вам в личку.
А чего советуете электрику если сами не разрабатываете? Очень напрасно не разрабатываете, много можно чего интересного и полезного сделать! Могу посодействовать в электрике и СС.
Я рад за вас, но я за BIM для упрощения и автоматизации, а не за BIM ради Revit
Спасибо! Но совершенно не понято что Вы хотели сказать своим последним постом.
