Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблемное семейство. Таблицы выбора.
66 ОТВЕТ 66
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 67
psh.t
20411 просмотров, 66 ответов
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть проблемное семейство, из которого таблицы выбора почему-то экспортируются без названий столбцов. Это относится и к существующим там таблицам выбора и к любым импортируемым. Может у кого-нибудь будут догадки, с чем это может быть связано или как достать информацию о названиях столбцов? Сейчас попробую использовать Revit DB Link...
Павел Тер-Микаэлян
email: psh.t@inbox.ru
66 ОТВЕТ 66
Сообщение 2 из 67
talalaevd
в ответ: psh.t
Добрый день.
К сожалению это давняя "болячка" Revit. Если в файле таблицы поиска имена параметров (столбцов) были определены кириллицей то при экспорте этой таблицы из семейства Revit имена пропадают. Вариант только один - посмотреть по всем формулам size_lookup на предмет последовательности именования искомых параметров и попытаться восстановить/сопоставить их вручную.
В приложенном вами семействе таблица используется только для поиска значения параметра Высота установки вентилятора.
По порядку описания в формуле можно сказать что структура была следующей - ,Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,,Высота от центра до низа##LENGTH##MILLIMETERS,,
По хорошему можно было бы сократить её до 3 столбцов, потому как никакие другие данные из таблицы не используются. Итоговый вариант можно представить как:
,Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,Высота от центра до низа##LENGTH##MILLIMETERS
,400.000000,295.000000
,450.000000,387.000000
,500.000000,422.000000
,560.000000,470.000000
,630.000000,468.000000
,710.000000,535.000000
,800.000000,620.000000
,900.000000,670.000000
,1000.000000,726.000000
,1120.000000,800.000000
,1250.000000,800.000000
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Facebook | Twitter | LinkedIn
Сообщение 3 из 67
psh.t
в ответ: talalaevd
Спасибо) действительно из-за кириллицы) Попробую может программно достать заголовки столбцов, возможно они есть в API
Павел Тер-Микаэлян
Сообщение 4 из 67
talalaevd
в ответ: psh.t
В API Revit, даже последней версии, отсутствуют какие-либо механизмы, способные работать с таблицами поиска, как класс. Так что к сожалению кроме ручного варианта сопоставления столбцов из известных формул решения нет.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Сообщение 5 из 67
psh.t
в ответ: talalaevd
Нашел как в API Revit получить доступ к таблицам параметров, попозже напишу решение)
Павел Тер-Микаэлян
Сообщение 6 из 67
psh.t
в ответ: psh.t
Доступ к параметрам таблиц выбора можно получить через классы FamilySizeTableManager и FamilySizeTable.
На другом форуме более подробно ответил:
http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=8342.0
Павел Тер-Микаэлян
Сообщение 7 из 67
Kirk.Yakimenko
в ответ: talalaevd
@talalaevd а если в первом столбце lookup-таблицы было заложено наименование/марка и при экспорте он пропадает, как быть??
Кирилл Якименко
BIM-менеджер
VK | Telegram
Сообщение 8 из 67
Dronov.Dmitry
в ответ: talalaevd
Интересно, а если параметры будут английские, а значение параметров - кириллица... Таблица тоже потеряет содержание первого столбца?
Сообщение 9 из 67
talalaevd
в ответ: Kirk.Yakimenko
Использовать только ручной вариант экспорта посредством API, к сожалению не поправили еще ситуацию внутри самого Revit.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Сообщение 10 из 67
talalaevd
в ответ: Dronov.Dmitry
Насколько мне известно - вопрос возникает у всех данных. То-есть если столбец (заголовок) содержал кириллицу в наименовании или значение в строке содержит кириллицу то при экспорте эта часть полностью будет проигнорирована. В заголовке еще и форматирование слетает (единицы##размерность).
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Сообщение 11 из 67
Kirk.Yakimenko
в ответ: talalaevd
@talalaevd ну или держать исходник таблицы в папке с семейством
Кирилл Якименко
BIM-менеджер
VK | Telegram
Сообщение 12 из 67
psh.t
Вот вам моя надстройка  для выгрузки и корректировки таблиц выбора.
Нужно:
1) Получить список таблиц из выбранного семейства или использовать текущий документ семейства
2) Выбрать необходимую таблицу и нажать ОК.
После чего появится текстовый файл с данными таблицы, который можно скопировать в csv(разделители-запятые) файл, откорректировать и загрузить обратно в семейство.
Павел Тер-Микаэлян
Сообщение 13 из 67
MURATOVBIM
в ответ: psh.t
А подскажите, как этот интерфейс запустить? Куда-то надо в папочку положить специальную или чем-то запускать надо специальным?
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Expert Elite Member
Autodesk Certified Instructor
Блог о Ревите для инженеров
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
VK | Telegram | Telegram-чат блога
Сообщение 14 из 67
Nikhizh
в ответ: MURATOVBIM
Оба файла из архива закинуть по одному из путей:
C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\*год(версия)*
%appdata%\Autodesk\Revit\Addins\*год(версия)*
На вкладке "Надстройки" в кнопке "Внешние инструменты" появится функция "LookupTablesParams".
Сообщение 15 из 67
в ответ: psh.t
Крутая штука. Спасибо. На 2019 версии сработало, нет ли для 2017, там плагин не запускается.
Сообщение 16 из 67
Stickerin
в ответ: psh.t
"...После чего появится текстовый файл с данными таблицы, который можно скопировать в csv(разделители-запятые) файл, откорректировать и загрузить обратно в семейство."
Скопировал, откорректировал (найти- заменить), вставляю в .csv. а там кракозябры на месте откорректированного текста.
Действие простое, но, где-то косячу.
Не затруднит выложить видео как правильно это надо делать?
Сообщение 17 из 67
Bratishka87
в ответ: psh.t
На Revit 2020 данная надстройка не работает - очень жаль.
Сообщение 18 из 67
talalaevd
в ответ: Bratishka87
Что именно у вас не работает? Протестировал на 2020.1 - всё работает.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Сообщение 19 из 67
zidasik
в ответ: psh.t
Есть ещё один вариант решения проблемы в Вашем случае. Необходимо выполнить экспорт типоразмеров семейства.
После чего Вы получите файл с расширением txt в котором будут содержаться все параметры с нужными Вам значениями. Его можно открыть при помощи Excel с указанием разделителей "запятая". Далее из него необходимо будет удалить лишние столбцы и пересохранить в формате csv. Пример в формате хlsx во вложении.
Сообщение 20 из 67
Bratishka87
в ответ: talalaevd
Не исключаю что что-то делаю не так. Мои действия:
2 файла скопировал по пути C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\*год(версия)
Беру открываю семейство отвода - надстройки - внешние инструменты - lookupTablesParams и ничего не происходит.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
