При моделировании деревянных элементов (к примеру стойка и балка) при подрезке секущей плоскостью не отображается штриховка сечения на плане, хотя оно попадает в секущий диапазон. В материале задана штриховка разреза, на 3D виде при подрезке границами 3D штриховка отображается. Прошу помочь решить данную проблему.
Solved by Nurlan-A.. Go to Solution.
файлик глянуть можно?
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Я пробовал создавать и в стандартном ревитовском шаблоне строительства, там тоже не работает.. Могу просто в нем сделать эти элементы и сбросить. Так подойдет?
Я пробовал создавать и в стандартном ревитовском шаблоне строительства, там тоже не работает. Можно в нем посмотреть. Сам пользуюсь weandrevit шаблоном.
Попробуйте в семействе отключить Показывать семейство разрезанным на планах.
