В общем. Делаю кое-какой проект. Наполнение особо не имеет смысла в данном случае, поэтому не стал париться и в качестве плит перекрытия взял встроенное семейство (каркас несущий - сборный железобетон - пустотелая плита).
Создал такой экземпляр:
В данном случае мне принципиально, чтобы размер плиты соответствовал размеру от оси до оси, т.е. ровно 6000 мм.
Далее я размещаю несколько экземпляров. Все идет как надо:
Затем я размещаю еще несколько плит в другой части здания, и снова все отлично:
Как видим, остался пустой проем, который необходимо заполнить 6-ти метровыми плитами. Я копирую уже имеющуюся 6-ти метровую плиту, устанавливаю в нужно место и сталкиваюсь с двумя проблемами:
1) Изменился фактический размер плиты. Да, изменения маленькие, но они есть. Уточню еще раз - я не создавал новый экземпляр, я скопировал уже имеющуюся в проекте плиту.
2) И далее столкнулся вот с такой непонятной проблемой. Опять же почему-то изменились размеры той плиты, которую я скопировал. Но более того, изменились размеры и соседних плит, которые я вообще не трогал.
Собственно говоря, вопрос:
- В чем дело? Почему меняются размеры той плиты, которую я копирую? И как это устранить?
- В чем дело? Почему меняются размеры тех плит, которые я вообще не трогал?! И как это исправить?
Я пока в этом деле новичок, возможно, совершаю какие-то глупые ошибки. Буду рад любой помощи. Заранее спасибо
