Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с отводом
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
697 просмотров, 4 ответов
Проблема с отводом
Добрый день!
Хочу создать отвод.
В семействе при проверке геометрия меняется. Концы сходятся в одной точке. Но в проекте строиться только угол 90. Остальные не строятся. Подскажите, в чем у меня проблема. Заранее спасибо!
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
ypodol
в ответ: Anonymous
У Вас с коннекторами что-то не заладилось. Удалил, нацепил заново и все заработало корректно
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 5
в ответ: ypodol
Спасибо! А что именно не так? я создавала несколько раз.
Может там замки где нужно было поставить?
Для них я задала параметр радиуса и параметр угла.
Нужно еще что-то?
Сообщение 4 из 5
в ответ: ypodol
Я не могу открыть Ваше семейство. У меня Ревит 2015
Сообщение 5 из 5
в ответ: ypodol
У меня получилось! Спасибо большое!
Еще раз удалила соединители и создала заново
Все делала тоже самое.
Не поняла в чем проблема, но сейчас работает! Спасибо!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
