Добрый день!
Столкнулся с задачей, решить которую пока не получается. Строю параметрическое семейство центробежного вентилятора. В материнском семействе улитка создается при помощи сдвига, все остальные элементы (рама, двигатель, два вида виброопор, гибкие вставки) идут вложенными семействами с передачей параметров от материнского. Проблема с гибкой вставкой на выходе. Она должна привязываться к выходу улитки, а этот выход может быть как повернут, так и отзеркален. Маскимум, что удалось, это заставить вставку вращаться с помощью параметризованных линий модели, но при отзеркаливании зависимости слетают, естественно. Можно ли как-то "склеить" между собой построенную геометрию улитки и геометрию вложенного семейства?
Solved by ypodol. Go to Solution.
Solved by kovyljan. Go to Solution.
Вращение елемента лучше делать на основе вспомогательной линии, а не на основе линий модели. Отзеркаливание вставки можна попробівать сделать 2мя операциями: вращение на 180 град + смещение по высоте.
семейство можите приложить?
Пробовал и вспомогательными, та же проблема. Семейство прилагаю.
в присланом Ваме семействе у меня не выполняются зависимости при попытке изменить угол или левое/правое вращение
У меня работает. Версия 2018.2. Бодро крутится как в семействе, так и в проекте.
в чем проблема?
при вставке семейства, размещай его на грани своего элемента улитки
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
В этом варианте возникает проблема, когда вставка не нужна. Можно скрыть ее по условию видимости, но коннектор зависнет в воздухе. По сути, проблема даже больше в коннекторе, а не вставке. На входе я вставку не скрываю, а сдвигаю, с ней смещается и коннектор. С выходом - либо одно, либо другое. Ну, или коннектор каждый раз руками ставить. На сегодняшний день оставил модель без вставки и добавляю ее отдельно, но хотелось бы это улучшить.
у вставки есть системный параметр "смещение", работает он от грани, на которой она размещена. Создаете параметр семейства и связываете с этим смещением. Конектор вешаете на вставку и далее - по принципу вставки на входе: если её не надо - смещением прячите во внутрь
