Еще раз здравствуйте, господа! Вопрос в продолжение вот этой темы https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-russkiy/semeystvo-diffuzorov-s-dvustoronnim-podklyucheniem/...
Благодаря советам и подсказкам специалистов я создал диффузор, который мне был необходим (с двусторонним подключением и нормальным отображением заданного расхода в спецификации пространств). Но сейчас я обнаружил новую проблему: при копировании этого диффузора соединители копируются, но остаются на месте исходного экземпляра, поэтому присоединение воздуховодов к скопированному диффузору выполняется некорректно (см. прикрепленный файл). При вставке вышеупомянутого диффузора через панель "Системы"/"Воздухораспределители" все проходит нормально, но опять же, почему-то сами соединители цепляются всегда к началу координат (0,0)!
Для меня создание подобной сложности диффузора, со вложенными семействами, происходит впервые, так что прошу строго не судить и немного помочь) Я подозреваю, что проблема во вложенных семействах, но как на них воздействовать так чтобы достичь желаемого результата не представляю...
Откройте прикрепленный файл, скопируйте диффузор (или лучше всю ветку сразу) и вы все увидите...или попытайтесь вставить его и присоединить к нему воздуховоды..
Заранее благодарен за помощь.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Stanis-74. Перейти к решению.
я конечно не по инженерке, но у меня копируется если прежде чем копировать взять эти элементы в группу.
Думаю что проблема скорее всего в основе на которой размещен коннектор во вложенном семействе. В любом случае даже если и копировать группами то у вашего воздухораспределителя нет системы, потому как вложенные семейства не передают основному системных параметров.
Тут кстати тоже задают вопрос по той же теме, но думаю что проблема в ограничении самой категории воздухораспределитель и кроме как изменением категории на арматуру воздуховода/оборудование это не обойти. Думаю проще в спецификации потом отфильтровать чем использовать вложенные семейства как в вашем варианте.
Спасибо за ответ, но при копировании группы коннекторы также остаются на месте исходной группы. Я же не просто так файл прикладываю. Откройте пожалуйста, и попробуйте сами.
Проблемма не в спецификации элементов системы а в спецификации пространств. При изменении категории элемента в спецификации пространств не отображается расход заданный на этих диффузорах.
В обсуждении, на которое вы дали ссылку, тема схожа, и если я правильно понял (с моим английским), то проблему там так и не решили, аэродинамику ревит не считает в таком случае.
разумеется я сперва открыл и попробовал )
захожу на план, беру в группу, копирую куда хочу.
см. видео. Это ни то что нужнО?
Еще раз большое Вам спасибо))))))
Конечно, сделать так как Вы делаете можно) Но проблема в том, что даже так соединители не копируются (у вас на видео видно как ревит, при копировании, сообщает вам о рассоединении диффузора и гибких воздуховодов. Это происходит потому что коннекторы не скопировались). И исли, к примеру, после копирования вы выделите воздуховод исходного экземпляра, то вы заметите, что на панели появляется "Инспектор систем" (вверху справа), а при выделении новой скопированной ветки эта команда не появляется, это значит что аэродинамику ревит не посчитает.
"при копировании этого диффузора соединители копируются, но остаются на месте исходного экземпляра" - это поборол переключением диффузора (родительского семейства) на одну из статических камер (вложенные) - тогда соединители вернутся на нужные места диффузора.
но гибкие воздуховоды присоединять приходится всё равно вручную.
Уточните пожалуйста, что значит "переключение диффузора (родительского семейства) на одну из статических камер (вложенные)"?
я не совсем понял, что вы имеете ввиду... Каким образом нужно переключить диффузор?
выделяю элемент
в свойствах переключаюсь сначала на семейство "стат камера" а потом обратно
Спасибо огромное!)
Но остался один вопрос: разве это нормально? Вот такое поведение элемента...или это косяк в самом ревите?
я не копался, но коллеги подсказали что вероятно это из-за вложенности. стоит ещё поковырять комбинацию родительского семейства с вложенными
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
