Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
При экспорте в DWG передаются не все элементы.
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
tpancingkom
1807 просмотров, 3 ответов
Добрый день! Возникла проблема - при экспорте в dwg теряются некоторые линии. К примеру штукатурка наложена на стену отдельной стеной, так при экспорте в dwg в некоторых местах эту штукатурка пропадает. Помогите решить эту проблему.
Revit 2017.2
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Borissofff
в ответ: tpancingkom
tpancingkom написано:
Revit 2017.2
Похожая проблема, возможно дело в масштабе вида для экспорта?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 3 из 4
tpancingkom
в ответ: Borissofff
Вы правы, при мастшабе 1к10 все отрисовывается корректно, только странно то что он при масштабе 1к100 выборочно отрисовывает, где то филонит , а где то нет.
Сообщение 4 из 4
Borissofff
В своем блоге об этом я и писал, только про импосты витражей см. ссылку.
А тут оказывается еще и стены.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
