Можно ли в ревите построить опорную плоскость по трем точкам, а точки определить с помощью объектной привязки?
Можно!
Установил!!! Но программа все равно требует твердотельных объектов для своей работы, а я создавал каркасное условное обозначение элемента из линий, мне она не подошла((
Другого ничего нет. Разве что создавать специальный вид (разрез, фасад) и в нем рисовать плоскость под углом.
Можно попробовать создать Адаптивный компонент на трех точках, который будет создавать нужную плоскость!?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
а в чём проблема использовать опорные плоскости, они ко всему цепляются(имеют привязки), им можно задавать имена и при выборе плоскости для определения Рабочей плоскости можно просто выбрать в списке имя.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Не всегда можно провести нужную плоскость ориентируясь только на ортогональные виды.
Возможно, но это в будущем, сразу с наскока все функции ревита не осилить)))
Alex_77 написано:
http://screencast.com/t/6UYli3Ipke попробуйте так!?
А можно ли сделать, чтобы у полученного треугольничка считалась площадь его поверхности? просто иногда надо определить площадь, например, для какой-нибудь одной вальмы, а не для всей крыши. Или может есть какой-то другой способ посчитать площадь любой плоской поверхности?
Про приложение Артура не знаю,
но площадь любой грани можно покрасить инструментом "Краска", а потом получить площадь этого материала в ведомости материалов.
Делов на минуту )
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
