Не могу создать отвод помогите с формулой или отводом пожалуйста вот данные:
Наружный диаметр: 200мм,250мм,300мм,
центральный радиус меняется в соответствии с табличкой она в приложении какформулу настроить? помогите пожалуйста
Solved by talalaevd. Go to Solution.
лучше не формулами, а таблицей поиска сделать отвод. Ссылка на мини курс (как раз на примере отвода) по таблицам:
https://www.youtube.com/watch?v=PbQU26vLz7w&list=PLjCDE9891Qv3QtLX80cD3PKnDTh8QyUth
так а чего не поможет? для определения центрального радиуса делаете выборку по 2м параметрам -- диаметру и углу
Помогите пожалуйста не могу создать по видео смотрел но все равно не могу создать выдает ошибки покажите хоть на 5 и 15 градусах центральный радиус 690 и 270 для отвода диаметром 200 создайте пожалуйста файл csv а там я сам допру
fesstiwal написано:
после таких надписей не грузится пишет ошибка в строчке 2
потому, что должны быть заполнены все столбцы в таблице поиска
Рекомендую для начала ознакомиться с таблицами подстановки в инженерных семействах
http://bim2b.ru/revit-lookup-tables-1-osnovy-primenenie-struktura
http://bim2b.ru/revit-lookup-tables-2-poisk-neskolkih-parametrov-organizaciya-struktury-tablicy
http://bim2b.ru/revit-lookup-tables-3-formaty-dannyh-poluchenie-tekstovyh-parametrov
Согласна, что лучше то что вы хотите делать таблицей подстановок, но если очень хочется формулу, то вставьте формулу
if(and(A=5,D=200),690,if(and(A=15,D=200),270,if(and(A=30,D=200),180,if(and(A=45,D=200),195,if(and(A=5,D=250),635,if(and(A=15,D=250),310,if(and(A=30,D=250),230,if(and(A=45,D=250),195,if(and(A=5,D=300),625,if(and(A=15,D=300),310,if(and(A=30,D=300),230,if(and(A=45,D=300),205,0))))))))))))
где,
А - угол
D - диаметр
R - центральный радиус
Все значения согласно вашей таблице
Я почти догадался осталась самая малость нужно чтоб из списка текстовых параметров брался угол подскажите как правильно?, а формулу эту кстати я вообще не знаю в какую строчку вставлять( которую вы написали, может тоже подскажите, но лучше про угол как на картинке
И всё же настоятельно советую вам ознакомиться с основами, ссылки приводил выше.
Вот то что вам нужно - думаю совместно с изучением матчасти всё разберете.
Скажите а почему при создании спецификации этот у этого отвода не виден угол, не добавляется параметр угол в столбце угол в спецификации
Вот, замечательный вебинар от Д.Чубрика по работе со спецификациями: https://www.youtube.com/watch?v=elvVtLsv2TM&t=1071s
Все-таки, если планируете работать Revit, пройдите курс обучения. Базисных курсов, видео немало бесплатных в интернетах, более узкоспециализированные (если понадобится) - на комерческой основе.
