Всем здравствуйте.
У меня установлена студенческая версия Revit 2015 (с офф. сайта, а не "студенческая")
С Ревитом только знакомлюсь.
Исходные данные - имеется моделька прихожей (уже построенная и с электрикой)
Задача.
составить схему эектропроводки и спецификацию (ну как бэ основа основ)
материал для обучения взят:
Работа с электрикой в Revit MEP
Силовое электрооборудование Видео уроки
итак.
Первое во что я уперся - отсутствие шаблона с названием "системы".(1)
Обратив внимание, что при выборе продукта на сайте с 2013й версии приставка MEP в названии продукта исчезла, решил, что или шаблон нужно скачать или создать самому.
всё что я нашел -Файлы шаблонов проектов для Autodesk Revit MEP 2013. Дополнение - Системы.
попробовал создать самостоятельно по принципу "всё равно когда-то придется"
создал новый шаблон
зашел в настройки электрооборудования определил напряжения, настроил типы сетей.
дальше приступил к настройке размеров проводов и настройке характеристик цепей.
(2) не сообразил где и как настраивается тип изоляции.
(3) и насколько практично\правильно указывать в настройках проводов: в графе типоразмер - вид провода (2х1.5 или там 3х2.5) а в графе диаметр - диаметр провода с изоляцией
долго искал где лежат шаблоны семейств *.rft + поиск по диску спасли меня. а клик ПКМ по кнапкам слева с пунктом "добавить текущую папку" сильно облегчил жизнь.
Если кто-то подскажет что-то что где настроить что я пропустил что можно сделать легче и лучше, заранее благодарен.
А если поделится готовым шаблоном по ГОСТ - для таких людей отдельное место в раю резервируют.
