Товарищи знатоки вся надежда на вас)
Допустим есть есть адаптивное семейство пластины и вложенное адаптивное семейство полой геометрии. И при попытки вырезать отверстие, ничего не происходит ни при каких условиях, разрешить вырезание геометрии или вырезать полостями... спасибо!
Solved by Borissofff. Go to Solution.
Что должно быть в итоге?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
В итоге должна получиться что-то похожее на решётку, пластина с отверстиями, с возможностью изменения количества отверстий.
1. Тогда я бы предложил, сделать последовательность панелей с дырками. (точно сработает)
2. Или попробовать, вашу перфорацию выполнить сначала в отдельном семействе и только потом её загрузить в пластину. (нужно экспериментировать)
1 пункт - это видимо что-то похоже на это?
такой вариант был) не очень красиво, но в принципе рабочий вариант, хотелось как-то максимально близко к реальности.
Я так понял в адаптивах вырез работает как-то по другому...
Да именно про это я и писал. Согласен, не изящно, но работает.
