подскажите как стелать подложку в revit DWG файла?
Solved by D.Arch. Go to Solution.
Панель Вставка - Связать с приложением САПР
И почитайте на эту тему хелп, там есть нюансы настроек (типа: "только на текущий вид", "сохранить/обратить цвета или черно-белый" и т.п.)
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Всегда пожалуйста!
Кстати.
Если решение найдено, вы можете утвердить сообщение в качестве решения (кнопка есть снизу у каждого сообщения). Это поможет другим пользователям при поиске по форуму.
BIM2B | Easy4smArt
Добавлю. Очень удобно пользоваться еще "Диспетчером связей" - любое изменение в подложке dwg после обновления в "Диспечере связей" сразу отражается на листе. Только надо не забывать делать сохранение изменений в dwg файле.
Может немного не в тему , но про подложки (только Revita). Создаю план котлована и ставлю подложку "Схема расположения фундаментов", чтобы на плане котлована были очертание (пунктиром) пяток одиночных фундаментов. Нужно что бы подложка печатались т.к. настроил что мне надо видеть из того плана , тип линий и т.д.,а подложка не печатается. Как включить в печать?
Интересно получается: если создавать связь с dwg на плане этажа, то вид dwg берётся из пространства модели.
А если на листе, то подхватывается последний лист из dwg. В моём случае на листе расположена рамка и таблица, и видимые получаются на листе Revit только они без модели.
Т.е. возможности выбора листа нет? Слои можно, да.
А пока закинул dwg на план этажа, а этот план на лист Revit. Но информация с листа dwg в таком случае отсутствует. В настройках видимости/графики только слои.
