площадь помещения не заносится в экспликацию. Какие могут быть причины?
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: площадь помещения не заносится в экспликацию
Solved by lllepemet777. Go to Solution.
Возможно, вы используете не системный параметр «Площадь», а тот который не заполнен и поэтому выдаёт нули. Посмотрите имя этого свойства во вкладке поля или форматирование (там можно увидеть и заголовок и самом имя параметра) свойств спецификации, как параметр на самом деле называется. Далее, найдите его в свойствах, чтобы понимать какие значения
Возможно, что это параметр "Площадь с коэффициентом", а "Коэффициент"=0 или НЕ задан вообще...
Предполагаю два варианта:
1) Скорее всего SergeyShvydko прав. Выделите помещение в модели и посмотрите в окне свойств, что за параметр такой "Площадь" с нулевым значением. Скорее всего рядом будет работающий параметр "Площадь".
2) Если параметр "Площадь" выделенного помещения единственный и равен нулю, проверьте настройки единиц проекта. Может, для площади стоит округление до 10 или 100 м²? Так же проверьте округление параметра площади непосредственно в спецификации.
Спасибо за проявленный интерес к данной теме. много нового узнала. Но,,,, оказалось все немного проще. Это были стадии) В проекте были созданы помещения на разных стадиях, на одном плане. И по итогу у экспликации была стадия помещений уже удаленных за ненадобностью, но марки остались. Как-то так все вышло.
Рад, что Вам удалось найти решение!
Но мне все равно кажется, что дело не совсем в стадии. Если помещение удалено в проекте, то в системное свойство "Площадь" выводится значение "не размещено", а не "0"
Если удалить помещение, то удалиться сам объем и значения его параметров, но системное семейство помещение, обладающее параметрами системы площадь, имя помещения и номер помещения запомнит значения неудаленных параметров. Поэтому следует удалять помещения через экспликацию помещений через кнопку удалить строчку.
