Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Переменные интервалы (Array)
2 REPLIES 2
808 Views, 2 Replies
Пытаюсь задать параметры на интервалы между элементами Array. На данный момент меняется их количество в зависимости от длины родителя, но при этом интервал остаётся постоянным. Мне же нужен переменный, максимальный и минимальный. Возможно, есть у кого-то такое семейство, чтоб подсмотреть формулы? Или другая помощь. На просторах не нашёл, все ходят вокруг да около, ничего конкретного.
2 REPLIES 2
kovyljan
У Дмитрия Чубрика в блоге есть.
Там 2 части. Ответ в 1 части, если я правильно вопрос понял. Но рекомендую обе части посмотреть
http://easy4smart.blogspot.com/2014/08/revit-1.html
http://easy4smart.blogspot.com/2014/08/revit-2.html
С уважением, Ковылин Сергей Сергеевич
Инженер-проектировщик; BIM-менеджер
моб.: +7 (927) 201 57 72
Skype: kovyljan
E-mail: kovyljan@mail.ru
VK | Telegram
Expert Elite Member
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
in reply to: kovyljan
Похоже, оно. Большое спасибо.
