Доброго дня! Задача стоит такая: нужно "подрезать" пандус по границе участка следующим образом (т.е. одна сторона пандуса длиннее другой)
Сразу скажу, что это не замысловатое семейство создано в категории Обобщенной модели на основе шаблона Геннплан. Думал решить эту задачу по-простому, т.е. просто обрезать элементом в контексте, но эта задумка не сработала (Ревит не хочет вырезать полый элемент из этого семейств почему то).
Как параметризовать само семейство, чтобы можно было менять угол "скоса" не смог придумать. Получается как-то так:
Подскажите пожалуйста, как можно решить эту задачу?
Solved by vladimir-rysiukevich. Go to Solution.
@Anonymous Добрый день!
Как вариант, добавить полый элемент в семейство.
файл прикрепил
Параметрический срез:
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
...А почему просто перекрытие не использовать?..
...любая форма в плане + уклон куда надо...
Вообщем добавил полый элемент (по траектории) у которого можно менять угол среза, работает.
А вообще думаю что перекрытие - это самый рациональный вариант конечно.
Файл моего семейства во вложении.
