Всем добрый день. Заинтересовал такой вопрос, можно ли отобразить на разрезе связи с низким уровнем детализации, но так чтобы остальные несущие конструкции оставались в объеме?
Solved by kovyljan. Go to Solution.
Добрый день,
Это возможно настроить через "Переопределение видимости/графики" (см. рис)
Можно в настройках видимости поставить низкую детализацию только для каркаса несущего
Но для нужных балок поставить галочку в параметре "Объем на низкой детализации"
Но это если семейства из шаблона ADSK или сделаны по тому же принципу с таким параметром
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Неверно трактовал ваш вопрос - подумал, что речь идет о связанных файлах)
А этот процесс можно ли каким-то образом автоматизировать через шаблон вида, чтобы не приходилось для каждого элемента устанавливать данную галочку?
Думаю, можно скриптец написать простенький в Динамо, который расставит или снимет галочки, где надо.
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
Можно через шаблоны вида.
Там объем на низкой детализации на своей "подкатегории". Так что ее можно снимать с нужных видов и там будет опять линия
