Здравствуйте! Пользуюсь шаблоном ADSK и столкнулся со следующей проблемой: на лиcте у видового экрана не отображается масштаб : метка состоит имя вида+ масштаб - имя вида отображается а масштаб нет - только префикс и суффикс "( " и ")", если их убрать то они соответственно пропадают. Видимость настроена правильно в чем может быть проблема?
Добрый день!
Проблема может быть как и в самом семействе "Просмотр заголовков". так и в системном семействе "Видовой экран"
Поэтому вам необходимо проверить видимость и настройку параметров нужного типа заголовка.
Далее проверить его назначение на соответствующий тип системного семейства "Видовой экран".
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
1. попробуйте зайти изменить тип у видового экрана и в строке название выберете другой тип , к примеру, ADSK_НаименованиеВида_ГОСТ21-1101-2013, и посмотрите будет ли там масштаб.
2 если первое не сработало, ползите в семейства-аннотационные обозначения, выбираете ADSK_НазваниеВида и редактируете его в редакторе семейств, а там уже смотрите типоразмеры семейства и включена ли там галочка - масштаб.
Дело в том что и там и там уже все пересмотрел, ни где нет масштаба, хотя в семейтсве стоит - видимый и метка одна в ней два параметра
