Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Отключение автоматического соединения балок
5 ОТВЕТ 5
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 6
igoshkindv
4495 просмотров, 5 ответов
Возникла необходимость выполнить схему раскладки плит ПК, в процессе выполнения которой возникли сложности. Для плиты было найдено семейство, судя по всему на основе балки, в котором длина плиты задается по месту, а не типоразмером. Сложность в использовании состоит в следующем - при небольших расстояниях между концами смежных и соосных балок они графически соединяются смежными концами. Также, нередко, в процессе использования команды "выровнять" торец балки к какой-либо плоскости стены, колонны, между смежными балками по одной линии возникает какая-то противоестественная зависимость на постоянное расстояние между их концами.
 Как отключить это действие?
PS. Хотелось бы узнать универсальный способ, тк явления когда балки автоматически дотягиваются до других конструкций происходят не вовремя и сильно снижают мотивацию применения REVIT для зданий с нетиповыми решениями в несущей части.
Используется REVIT 2016 sp2.
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
в ответ: igoshkindv
@igoshkindv Добрый день!
Если это - балка,может быть это имеется ввиду?
Скиньте семейство,давайте посмотрим.
Сообщение 3 из 6
igoshkindv
в ответ: Anonymous
Для поэлементной корректировки помогло. Остался вопрос - возможно ли отключить создание примыканий для всех новых балок (как соединение стен), или это регулируется в семействе.
Семейство плит вроде бы из официального набора дополнений к REVIT, внутренняя маркировка плит 1РК12.
Сообщение 4 из 6
Extraneous
в ответ: igoshkindv
Вот макрос для пакетного отсоединения
Как использовать код макроса
public void DisallowJoin()
            Document doc = this.ActiveUIDocument.Document;
            FilteredElementCollector col = new FilteredElementCollector(doc)
                .OfCategory(BuiltInCategory.OST_StructuralFraming)
                .OfClass(typeof(FamilyInstance));
            using(Transaction t=new Transaction(doc))
                t.Start("Отмена соединений");
                foreach(Element elem in col)
                    try                     {
                        FamilyInstance fin = elem as FamilyInstance;
                        Autodesk.Revit.DB.Structure
                            .StructuralFramingUtils.DisallowJoinAtEnd(fin,0);
                            .StructuralFramingUtils.DisallowJoinAtEnd(fin,1);
                    catch {}
                t.Commit();
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
Сообщение 5 из 6
tpancingkom
в ответ: Extraneous
При вставке скрипта в приложение все работает, но при вставке в проект - на этапе проверки возникает ошибка(отписал вам в лс)
Сообщение 6 из 6
suba01
в ответ: Extraneous
подскажите, а что нужно добавить в этот макрос , чтобы отменялись примыкания не во всех балках проекта а только в выбранных ?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
