Здраствуйте!
Есть стена, отделанная композитными панелями с рисунком. Вот такая (рендер, сделанный в максе):
Вертикальная разрезка, повторяющийся рисунок (через 1 панель).
Посмотрев на развертку стен, сделанную а Автокаде, я подумала, что там какие-то объемные элементы есть и сделала выдавливанием:
На других стенах есть похожая отделка и эти семейства уже не подойдут.
Как такие вещи обычно делаются в Ревите?
Можно ли сделать витражом, а сверху "натянуть" принт?
и чтобы всё считалось в ведомостях отделки?
и чтобы потом рендер норм был.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Принт можно натянуть на любую плоскую поверхность с помощью инструмента Деколь
dmm_nn написано:
1. Такие вещи делаются в Ревите по-разному: стена, витраж, деколь, обобщ. модель семейства и т.д. и т.п.
2. Витражом можно, сделав нужные семейства панелей с объёмным рисунком. Тогда не нужно натягивать "принт". (см. уроки Борисова).
3. Считать можно в ведомости материалов.
4. При грамотной настройке рендер всегда будет НОРМ. 😉
Спасибо за развернутый ответ/
Есть сомнения, что деколи будут как-то не так отображаться на разрезе.
У Борисова нашла много видео по адапт.компонентам.
Вы имеете в виду это видео?
PS Назвала текстуру принтом, ой
dmm_nn написано:
Деколи на разрезах всегда видимы в реалистичном режиме, если иное не задано настройками /переопределениями отображения.
Панорама деколью.
А делать панели адаптивными компонентами - это уже более продвинуто. Нужно чётко понимать как панели должны работать в проекте, как в сумме получить нужный рисунок по стене. Рекомендую сначала попробовать сделать простые семейства панелей стен-витражей.
Если мой ответ помог вам решить поставленный вопрос или просто добавил понимания, можете принять его в качестве решения.
Панель не сильно сложная, не обязательно использовать адаптивные, можно сделать и по старинке:
http://borissofff.blogspot.ru/2016/09/revit-2009-7.html
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
В уроке говорится про шаблон Метрическая система, панель навесной стены. Он не входит в стандартную сборку 2017го?
Сложности перевода 😉
Метрическая система, панель витража.rft - в 2018 это звучит так.
Метрическая система, панель витража на основе образца.rft - не спутайте с этой!!!
Создала. Не вставляется.
это может быть связано с тем, что линии сетки под углом?
В семействе панели прикрепляла линии контура элементов выдавливания к опорным плоскостям.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
