Есть ли/Появилась ли возможность в Ревитах 2017--2019 сложить/"сцепить" две и более текстовых переменных?
Спасибо.
Solved by Grief-rec. Go to Solution.
2019-ый ещё не тестировал. В 2017-ом скрепить текстовые параметры при помощи формул в семействах невозможно. Зато можно в спецификациях сделать сборные параметры (через поле "объединение параметров"), куда можно добавлять параметры любой категории и символы между ними, а так же подобное можно сотворить с марками, что очень удобно.
Практически в любом Revit можно запустить Dynamo, считать значение параметра элемента через нод "get parameter value by name", затем тоже сделать со вторым параметром, и объединить оба эти значения в третьем параметре.
Тут вопрос, какая у вас вообще цель всех этих операций, исходя из неё, уже выбирать инструмент стоит.
