Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Общий параметр Длина и его регулирование в проекте
4 REPLIES 4
865 Views, 4 Replies
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: Нужно "дотянуть" верхнюю плоскость элемента до верхней плоскости второго элемента, но параметр длины первого - общий (для включения в спецификацию), соответственно ручек формы нет. Можно ли как-то решить эту задачу?
4 REPLIES 4
Применение общего параметра не должно влиять на наличие ручек формы.
Геометрия должна быть привязана к опорным плоскостям, параметр длины должен быть параметром экземпляра, опорная плоскость не должна иметь в параметре связь значение "Нет"
Если сделать параметр длины параметром экземпляра, разве он будет попадать в спецификации?
Зачем спрашивать, попробуйте.
У меня спецификации по инженерному оборудованию полностью состоят из общих параметров по экземпляру.
Спасибо большое, помогло!
