Дождались выхода нового Revit 2015!
Можно начать перемывать ему косточки обсуждать усовершенствования 🙂
Начну с общих новинок и архитектурной части.
Моделирование/Проектирование:
Всплывающие подсказки для параметров. Делайте всплывающие подсказки для создаваемых параметров в семействах. Это очень удобно при использовании семейств в проекте и позволяет сразу понять, что именно регулирует параметр.
Настройка положения параметров семейств. При создании или редактировании семейств можно упорядочить положение параметров свойствах семейства.
Обрезать/удлинить несколько элементов. При использовании этой команды выделяйте сразу несколько элементов прямоугольной рамкой, вместо поочерёдного «прощёлкивания» каждого по отдельности.
Закреплённые элементы. Улучшения в работе с закреплёнными элементами, теперь закреплённые элементы нельзя удалить, для этого необходимо их открепить.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Не видел такой новости, а публикация новинок есть 🙂 - http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/features/software-for-bim/new/gallery-view
Так что продолжим.
Код по классификатору. Файл содержащий в себе коды и классификации может быть перенесён в другое место или перезагружен. Эта возможность позволяет создавать свои коды для классификации элементов, создавать собственную стандартизацию или организацию элементов здания. И переносить файл с кодами вместе с проектом или библиотекой.
Совместная работа:
Связь с файлами IFC. Связывание файлов IFC позволит лучше работать с BIM-моделями созданными в других программах, наладить автоматическое обновление модели при изменениях.
Оформление документации:
Улучшения инструмента Внесения изменений. Добавлена возможность удаления изменений. Создание пометочного облака используя различные эскизы. Изменение размеров арок.
Улучшения марок. При перемещении марки сохраняют положение горизонтальной линии. Это очень удобно при оформлении документации, теперь марки ведут себя так же как текст с выноской.
Улучшение спецификаций/ведомостей материалов. Больше параметров можно добавить в спецификацию. Количество фильтров увеличено до 8. Текст «Общий итог» теперь редактируемый.
Изображения в спецификациях. Создавайте спецификации с графическими изображениями элементов. Наконец-то появилась возможность добавлять графические элементы непосредственно в спецификацию.
Параметры ключевых пометок. Изменилось диалоговое окно, теперь отображается один путь к файлу.
Опорный вид. Изменяйте опорный вид для фрагмента или разреза после создания вида.
Копирование Вида. Изменения в Наименовании по умолчанию при Копировании Вида. Надпись «копия» теперь идёт после названия вида, благодаря чему сохраняется последовательности списка видов в диспетчере проекта.
Визуализация/Графика:
Улучшенное сглаживание. Сглаживание линий на чертеже включается для каждого вида. Презентационные виды можно настроить в максимальном качестве на нагружая при этом весь проект.
Эскизные линии. Можно сказать - новый визуальный стиль, Эскизные линии имитируют ручную графику.
Улучшено использование Трассировки Лучей. В режиме Трассировки лучей отсутствует «шум».
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
Extraneous написано:
Как обычно, список изменений тянет на сервис-пак, а не на новую версию. У Доски наверняка месяц ушел только на то, чтобы "копия" оказывалась в конце названия... Извините, крик души.
Вопрос: где может быть полезен этот инструмент? Откуда это "наконец-то"?)
Посмотрим что добавят коллеги про конструктивный и инженерный ревит.
Если вам не нужны графические элементы в спецификациях то рад за вас, мне они нужны. Другой вопрос как пользоваться этим инструментом, надо смотреть подробно. (Ведомосоти полов, ведомости различных отделочных материалов, и тп.)
Alexander Zuev
In BIM we trust
Спасибо, много действительно полезных нововведений.
Вопрос.
1) А ширину строк таблиц можно редактировать?
2) Есть возможность сохранить в старой (2014) версии ревита?
Да-да, там и не один новый параметр.
По-поводу "посмотреть новинки", не пропустите вебинары о них:
10 апреля,
10:00-10:40. Autodesk Revit Architecture 2015 – что нового? Никита Тюков https://ru.gep.autodesk-services.com/registration/18871
12:00-12:40. Autodesk Revit Structure 2015 – что нового? Максим Коцарь https://ru.gep.autodesk-services.com/registration/18873
11 апреля,
11:00-11:40. Autodesk Revit MEP 2015 – что нового? Татьяна Бех https://ru.gep.autodesk-services.com/registration/18877
Dronov.Dmitry написано:
Вопрос.
Видео по поводу новых параметров в спецификации - высота стен.
1. я имею в виду задавать параметр ширины строки а не столбца.... он работает только для заголовков
Общепринято ширина и высота, так сразу понятно. В любом случае изменений в этом плане нет.
Разобрался наконец что за изменение по поводу отображения скрытых линий.
Теперь у свойств вида есть параметр отвечающий за скрытые линии, и можно включить отображение всех элементов. Те элементы которые не видно будут отображаться скрытыми линиями.
В параметре доступны 3 позиции:
Думаю это новшество сэкономит много щелчков мышью.
Итак, новинки "стракчи":
Setback improvements (Зависимости для балок)
В Revit 2015 для категории «Каркас несущий» добавлена новая функция «Change Reference» – «Detach Reference». С ее помощью, буквально в два клика, можно присоединить конец балки к выбранной грани смежного элемента. Стоит отметить, что данная функция влияет на положение т.н. ограничивающей рамки, а отступ конца балки от этой рамки задается с помощью параметров «Смещение справа» и «Смещение слева».
Полную версию обзора смотрите на Perfect Project
Shape Handles and Snapping (Ручки формы и Улучшенная привязка)
Следующие «улучшение» – знакомые по Revit 2013 ручки формы для балок. Из нового - теперь при изменении длины балки путем перетаскивания ручек формы, последние привязываются к граням смежных элементов.
Panel Justification (Инструмент «Выравнивание» на ленте)
В Revit 2015 на ленту вынесен инструмент «Offset». С его помощью можно задать смещения балки относительно осей Y и Z.
Кроме того, появилась команда «Точка выравнивания» («Justification Points»), она отвечает за положение «центральной линии» балки. Достаточно указать характерные точки сечения и Revit переместит балку относительно них.
Structural Section Properties (Параметры семейств – свойства сечения)
Следующее улучшение позволяет в несколько кликов добавить в семейства несущих элементов параметры, отвечающие за расчетные свойства сечения. Для этого необходимо в диалоговом окне «Категория и параметры семейства» задать тип профиля.
Parts Reinforcement (Армирование деталей)
Еще одно улучшение Revit 2015 – армирование деталей стен и перекрытий. Теперь, армировать отдельные слои многослойной конструкции можно и после разделения элемента (команда «Create Parts»)
Reinforcement Numbering (Автонумерация арматурных стержней)
Также, в новой версии Revit появился инструмент нумерации арматурных стержней. В результате работы данного инструмента, из совокупности выбранного армирования формируются так называемые «Partitions» («части» или «наборы»), внутри которых собственно и происходит нумерация на основе определенных пользователем правил.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
