Добрый день! Очень нужно печатать лист в PDF нестандартного размера (841х1700мм, т.е. А0+), создал свой лист и настройки Адобовского плоттера с этими размерами, но в результате почему-то обрезает формат. В чем может быть проблема?
Вот лист:
Вот настройки:
Результат:
Solved by Iliya.Glukhanyuk. Go to Solution.
у вас стоит масштаб 100%, возможно у данного принтера есть поля и по ним он обрезает чертеж, попробуйте поставить вписать и проверьте будут ли поля при печати, если будут значит нужно настраивать дополнительно печать.
А вы настройку размеров листа делали в настройках принтера вызывая их внутри Revit?
Возможно нужно настроить размеры нового листа в настройках принтера, только вызовите их в окне Windows, где производятся Настройки принтера по умолчанию
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
