При загрузке Шаблона ADSK_ШаблонПроекта_ОВ_r2019_v1.0.1 не активна иконка Связь Revit и Связь IFC. При загрузке Стандартн...
Solved by SergeyShvydko. Go to Solution.
Здравствуйте! на чертежных видах (у Вас как раз стартовый вид показан на Снимке1) данная кнопка не активная, если перейдет на любой из планов, например, первого этажа,то кнопки будут активными.
Также, будет неактивные иконки если будет активный вид "Легенда". Другими словами, связи можно подгружать только на видах, где отображается сама модель (планы, фасады, разрезы, 3д виды).
