Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Не привязывается размер к оборудованию
4 REPLIES 4
1439 Views, 4 Replies
Добрый день!
Такой вопрос, вставляю некоторое оборудование в проект и хочу привязать его размером к стене чтобы можно было через изменения размера передвигать семейство, но везде практически работает, но в некоторых семействах не получается, подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
4 REPLIES 4
Привязка работает к опорным плоскостям внутри семейства. Проверьте их наличие. Где-то если их нет, можете добавить самостоятельно и выбрать параметр Связь
Привязка есть, она как раз и стоит слабая внутри семейства и он к ней размер привязывает, а вот когда семейство в проекте выделяю почему-то размер не становится редактируемый
если семейство оборудования содержит вложенные семейства, то для того чтобы изменить ему привязку, необходимо нажать "вывести размеры" в строке параметров. После этого размер будет доступен для редактирования
Да отлично, помогло. Только я понимаю, теперь нужно постоянно нажимать на "Вывести размеры"
