Коллеги! Только начинаю работать в Ревит, проектирую канализацию. Возникла проблема: при изменении диаметра трубы, диаметры фитингов не меняются, что делать?
Выделяйте участок трубопровода, который нужно изменить включая все соединительные элементы, и сверху на панели параметров измените диаметр, должно все получиться
Если бы все было так просто))). В том и проблема, что вышеописанным способом изменить диаметр фитинга не получается, диаметр трубы меняется, а фитинга нет. Предполагаю, что проблема в *.csv файле, но как им пользоваться я не знаю, и в справке ревита информация о нем очень скудная.
У канализационной арматуры только один типоразмер "standart", размеры беруться по формулам и дается ссылка на таблицу имен.
по формулам из таблицы имен берутся размеры фитинга в зависимости от диаметра трубы, если нет необходимомго размера фитинга то скорее всего он берет ближайший
Функция text_file_lookup имеет следующий синтаксис:
результат=text_file_lookup(ИмяТаблицыПоиска, СтолбецПоиска, ТаблицаНеНайдена, ЗначениеДляПоиска)
результат | возвращенное значение; |
ИмяТаблицыПоиска | имя таблицы CSV-файла, в котором будет производиться поиск; |
СтолбецПоиска | имя столбца, из которого будет возвращено значение результата; |
ТаблицаНеНайдена | значение, которое будет возвращено, если таблица поиска не найдена; |
ЗначениеДляПоиска | значение, которое требуется найти в первом столбце таблицы. |
Вот последовательность моих действий:
1. Скачал семейство фитингов с Autodesk Seek, в архиве таблица csv и сами файлы rfa
2. Таблицу закинул в папку Lookup Tables по пути прописанному в файле revit.ini:
LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables\
3. Файлы rfa загрузил в проект, назначил канализационному трубопроводу загруженные фитинги
4. Черчу трубопровод, фитинги подставляются, но размеры их не меняются.
ps. файл загрузил как txt т.к. с расширением csv сайт его не принимал((
Alex_77 написано:2. Таблицу закинул в папку Lookup Tables по пути прописанному в файле revit.ini:
попробуйте в папку Lookup Tables по пути C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables\Pipe
Татьяна, Вам огромное СПАСИБО, действительно csv файл надо было положить в папку pipes, если Вас не затруднит, перечислите пожалуйста названия остальных папок в папке Lookup Tables))) В справке Автодеска об этом ни слова(((
