Здравствуйте! Возможно ли в Navisworks настроить сечения так, чтобы была вырезана только часть здания, как будто вырезан кусок торта? Например четверть.
Здравствуйте.
Для этого вы можете воспользоваться секущим параллелепипедом
Если параллелепипед не совсем вам подходит, то можно просто включить несколько плоскостей:
Тогда у вас активируется несколько плоскостей и получится что-то подобное:
В принципе, если вы активируете все шесть плоскостей, то получите тот же параллелепипед.
Здравствуйте! Ypodol и 4revandnav, большое спасибо за ответы! Правда я имел ввиду другое. Давайте возьмем для примера здание показанное на скриншоте 4revandnav, и что это здание выполнено в осях 1-14/A-Г. В таком случае я хотел бы вырезать показать это здание полностью, вырезав из него часть, расположенную между осями 7-14/А-Б+3000 (до середины здания). Таким образом можно сразу получить представление и о внешнем облике здания (мы будем видеть части фасадов 1-7, Б+3000 - Г, кровлю), и о его внутренней компоновке.
Здравствуйте, если вы хотите добиться подобного разреза, то к сожалению в Navis это невозможно, при помощи 6 плоскостей(а они бесконечны) мы отсекаем куски здания, часть здания отсечь нельзя. В Revit такое делают совмещением 2х видов.
Т.е. если представить здание в виде торта круглой формы , то мы оставляем на экране все, что остается от "торта", когда "съели" четверть, обращенную к нам.
Добрый день @Anonymous !
Рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community!
Вам удалось найти решение?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение"под соответствующим сообщением, это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
