Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Navisworks ошибка при добавлении файла revit
6 REPLIES 6
m.bardushko
4378 Views, 6 Replies
Добрый день, коллеги! Может быть кто-то ранее сталкивался со следующей ошибкой.
При добавлении файла rvt в проект navisworks, часть файлов подгружается хорошо, часть вовсе не подгружается, выдает ошибку (рис. во вложении). Опытным путем нашел причину, но как ее устранить пока не знаю.
Имеется большой проект, который включает много разделов. Работаем с ЦФ по каждому разделу. При совместной работе используем связку со смежными разделами. И вот тут вся проблема. Если в ЦФ АР на связке подключаем ЦФ КЖ, а в ЦФ КЖ на связке ЦФ АР, но это также не обязательно, достаточно просто сделать одну связку, к примеру к ЦФ АР подключаем ЦФ КЖ, то при добавлении ЦФ в проект нависа вылетает ошибка. При отключении связки (при выгрузке ее из ЦФ АР) и повторном добавлении в навис все подгружается без проблем. И каждый из ЦФ также подгружается в отдельности(без связок) без проблем. Для работы необходима эта связка. Есть решение выгружать в отдельный проект, и отключать связку, но это не выход из ситуации.
Подскажите плз, может быть других методов не бывает. Заранее спасибо!
6 REPLIES 6
Во первых, правильно добавляйте изображения в сообщение, не как файл. Для этого используйте кнопку Фотографии.
Во вторых, для импорта из Revit в Navisworks ваших моделей будет правильно отдельно загружать файл АР, и отдельно файл КЖ в один файл сцены Navisworks.
Чтобы ссылки из одного файла Revit не лезли в файл сцены Navisworks зайдите в настройки импорта файлов Revit и отключите там галочку, как указано на рисунках ниже.
Первые 2 шагаПервые 2 шагаПоследние 2 шагаПоследние 2 шага
В третьих старайтесь пожалуйста яснее выражать вашу мысль, очень сложно понять ваше описание в этом месте:
"...связку со смежными разделами. И вот тут вся проблема. Если в ЦФ АР на связке подключаем ЦФ КЖ, а в ЦФ КЖ на связке ЦФ АР, но это также не обязательно, достаточно просто сделать одну связку, к примеру к ЦФ АР подключаем ЦФ КЖ..."
Или "ссылка", согласно терминологии AutoCAD, или уже "связь", согласно терминологии Revit, а "связка" это что то среднее)))
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Извиняюсь за свою лексику, постараюсь в дальнейшем выражаться более грамотнее. Что касается добавления файлов в проект, добавляются каждый раздел (ЦФ) отдельно. По поводу ссылок и настроек - галочка отключена.
Многое перепробовал уже. Пришел к одному выводу, отключая "связь" в модели ревит, получил сообщение
Координаты точки не располагаются на опорном для неё объекте
На мой взгляд, модель КЖ подхватила какие-то координаты из модели АР вот только как их найти, что и чего подхватило другой вопрос. Вот что пишет по элементам:
"Высотные отметки : Высотные отметки : Верх колонны : Код 793806". Этот код это ID элемента или нет ? Т.к. пытаюсь найти элемент по указанному ID и не могу его получить. Скорее всего в этом и есть беда. Может быть подскажите куда копать ?:)
Сообщение "Координаты точки не располагаются на опорном для нее объекте" появляется из-за того что где-то на видах у вас проставлена высотная отметка, которую вы поставили на геометрию связанного файла.  Отключаете связь - ревит не находит основы для этой высотной отметки, и честно вас про это уведомляет, и выводит код объекта.
Можете  в ревите сходить в "Управление - Выбрать по коду" и посмотреть где эта высотная отметка находится.
Но высотные отметки относятся к элементам оформления и на загрузку геометрии в навис не должны влиять.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
В этом и была вся проблема, именно с высотной отметкой. Пришлось ее удалить, и все нормально стало подгружаться в навис. Спасибо всем за помощь!
m.bardushko
in reply to: m.bardushko
Ошибка возникла вновь, только теперь  не знаю как быть. Много шаманил над основной моделью. Пришел к выводу, что ругается на несколько элементов в этой модели. С чем может быть связано, я не знаю. Даже удалив всю геометрию, перенес элементы в разные места(но не заменял их) и получаю следующую ошибку. Как быть вообще не знаю, и с чем это может быть связано. Подскажите кто может. Прикрепляю 2 файла rvt. Файлы создавал с нуля, кроме файла CRC, но предварительно все подчистил, ну или почти все.  Схема моей загрузки и совместной работы следующая:
Есть 2 файла AR и CRC. Создаю из этих файлов файлы хранилища: жму вкладку совместная работа, совместная работа, совместная работа в вашей сети и сохраняюсь. Так проделываю в каждом файле и закрываю эти файлы.
Затем жму файл, открыть, выбираю файл AR ставлю галочку создать локальную копию и открываю файл.
Нажимаю вкладку вставить, Связь Revit, добавляю файл CRC.
Жму синхронизировать и закрываю файл (координация в данном случаи не играет роли).
Запускаю navisworks и жму добавить файл AR и вот что получаю (см. скриншот).
P.s.: если файл CRC я отсоединяю, и пересохраняю (без файла хранилища и соответственно без совместной работы) и опять жму вставить, связь с ревит все работает. Выручайте, пожалуйста, коллеги. Модель большая, а переделывать не очень хочется, да и нужно найти причину, чтобы не повторять ошибки.
m.bardushko
Разобрался в чем была причина. При установке продуктов autodesk  очень важную роль играет версии и очередность их установки. У меня был ранее установлен revit 2018. Без navisworks. Затем установил пакет 2019 (advance, civil, revit, max, navisworks). Общая модель, со всеми разделами, была создана в revit 2018 и advance 2018. Поэтому, для правильного отображения модели в navis, мне пришлось удалить advance 2019 и navisworks 2019(т.к. лучше версию повышать, чем понижать). Затем, установил advance 2018, advance 2019, navisworks 2018 и navisworks 2019 (2019 версии ставил, т.к. есть проекты в этих версиях).
p.s.: для правильного отображения и работы без ошибок в проекте, устанавливайте необходимые версии autodesk. Это связано с тем, что revit и advance 2018 не смогу открыть проекты 2019.
