Здравствуйте!
Как можно решить вопрос с параметризацией угла наклона конвейера.
Пока приходится вручную поворачивать горизонтально установленный конвейер в нужный угол.
Задача состоит в том, чтоб угол наклона конвейера автоматически заносился в спецификацию, для этого мне нужно внести в параметры наклон конвейера.
Конвейер установлен на опорном уровне, нужно чтоб опорный уровень (на котором установлен конвейер) поворачивался в нужный мне угол
То есть при размещении конвейера мне необходимо выбрать его угол от 0 до 45 градусов.
Пребывал устанавливать плоскость под углом, далее параметризировал угловой размер при этом:
- при наклоне плоскости в 0 или 90 градусов обратно наклон не выполняется.
- При размещении на данной плоскости объекта выдавливания и выполнять наклон то открепляется объект от плоскости
Также пробовал устанавливать вспомогательную линию под углом, далее параметризировал угловой размер при этом:
- Наклон линии выполняется от 0 до 90 (так как нужно)
- При размещении на данной плоскости объекта выдавливания и выполнять наклон то открепляется объект от плоскости (ошибка аналогичная как в случае с плоскостью)
