Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Молю, помогите!!!
30 REPLIES 30
Message 1 of 31
markkiseliov
3488 Views, 30 Replies
Молю, помогите!!!
Добрый день всем!
У меня проблема! Не могу сшивать в программе Recap Pro, сшивает 3 скана, если больше сшивать- вылетает!!!
У меня подозрение, что это что-то в настройках компа, но я свой комп собрал месяц назад! Он абсолютно новый!
У меня из-за этого стоит работа, я не знаю, что делать!
Прошу, помогите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с такой проблемой...
30 REPLIES 30
Message 2 of 31
markkiseliov
in reply to: markkiseliov
Ни у кого такого нет?
Message 3 of 31
Добрый день,
Подскажите, какой размер у сшиваемых файлов и какие характеристики у Вашей станции?
Message 4 of 31
Добрый день!
Размер файлов 100мб в среднем, чб станции
В программе Scene они обрабатываются, но там сшивать дольше раза в полтора/два
Message 5 of 31
Добрый день, Марк;
Действительно, как заметил Станислав - мало информации по проблеме;
Попробуйте как вариант выставить большее значение оператвиной памяти, используемой программой в настройках а также увеличить файл подкачки Windows в настройках системы
Также очень рекомендуется исключить из абсолютных путей к проекту кириллицу и пробелы (работать с латиницей и "_" вместо пробелов).
Файлы у вас как я вижу небольшие - технически, вылетать не должно.
Отправьте, пожалуйста, из каталога %temp% последний по дате изменений архив типа dumpdata.zip - попробуем посмотреть на него.
Best regards,
Egor Grebenyuk,
JSC "Roszheldorproject", BIM specialist (infrastructure)
Message 6 of 31
Может такое быть, что Recap с процессором Amd не контактирует? Хотя если закидывать проект Scene в Recap, то всё работает... Именно сшивка вылетает
Видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 Super
Процессор Amd AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz
Оперативка 32 гига
Message 7 of 31
Добрый день! Потребление оперативы увеличивал на максимум, использовать может 21000, наименование проектов делаю по умолчанию, раньше работало всегда ( Новый проект...) остальное сейчас посмотрю
Message 8 of 31
Где взять каталог temp, про который Вы сказали?
Плюс не знаю про файлы подкачки Windows
Message 9 of 31
Марк, технические особенности соответствия/несоответствия конкретного hardware для ReCap лучше обсуждать с разработчиками через обратную связь или написав такой вопрос на англоязычную версию форума где они сидят; у меня к примеру также AMD Ryzen 2600x - сколько работаю с ReCap года 2 проблем с производительностью не было
Сшивка может вылетать из-за недостатка системных ресурсов .. как один из факторов. В целом, снижение производительности может быть связано с площадными объектами даже при небольшом размере облаков точек (в случае если ошибиться на единцах при импорте в него данных) - но у вас, не этот случай - а что-то программное
Best regards,
Egor Grebenyuk,
Message 10 of 31
Зайти в проводник Windows и вставить в строку поиска и нажать Enter:
Далее отсортировать по "Дате изменения" и найти последний такой архив с названием ~ dumpdata.zip
Best regards,
Egor Grebenyuk,
Message 11 of 31
Message 12 of 31
Из информации как я вижу, у вас стоит сборка Windows 10 от декабря 2019 г. - обновляете же периодически?
Также вопрос по поводу до-установки обновлений на вашу версию ReCap - на скринах ниже эти ставили?
Можете поробовать обратиться также в эту группу .. тут навряд-ли вы найдете еще специалистов по ReCap. С аппаратной точки зрения (по файлу отчета) у вас должно работать...
Как потенциальный вариант разве что убедитель что драйвера на видеокарту стоят оригинальные - иногда были баги с ней у пользователей.
Best regards,
Egor Grebenyuk,
Message 13 of 31
Винда последней версии, в этом то и проблема... Покупал её месяц назад на официальном сайте Windows. Может проблема в ней?
Message 14 of 31
Вообще не должно быть, хотя конечно обратная совместимость с 2020 версией под вопросом. Если есть возможность попробуйте удалить текущую и установить версию ReCap 2021. (две версии к сожалению не встанут рядом, как к примеру для AutoCAD/Revit).
Best regards,
Egor Grebenyuk,
Message 15 of 31
с 2021 тоже самое
Message 16 of 31
Парадокс!
На ноутбуке всё работает!!! Та же лицензия, просто он слабоват для такой работы, поэтому компьютер и решил купить
Ну это максимальная подстава...
Message 17 of 31
Если вы могли, пожалуйста, записать видео-демонстрацию как работаете над программой и она вылетает - было бы оптимально. Я тогда подключу в эту переписку технического специалиста по ReCap и он далее попытается разобраться в проблеме путем анализа файлов на своей стороне и записи баг-репорта вашей системы - чтобы такие проблемы вас больше не беспокоили. Это единственный путь что я вижу .. помимо ручного анализа системы с помощью  Windows Performance Toolkits (но это сложно).
Best regards,
Egor Grebenyuk,
Message 18 of 31
Договорились, завтра запишу
Общаться здесь будем?
Message 19 of 31
вот
Message 20 of 31
Hi, @barmanr
One User have troubles with Autodesk ReCap ver. 6.1.0.71 (program crash in processing of merging scans - look his video (that message). On his laptop all finisged correctly
His hardware:
Videocad: Nvidia GeForce RTX 2060 Super
Processop: Amd AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz
Memory: 32 Gb
Can you comment it Case/analyse dumpdata yourself? May be problem in incompatibility drivers for videocard (User's feedback or info in their lasted crash-reports)
All info will be useful! Thank you
Best regards,
Egor Grebenyuk,
