Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Как закрыть вид от других пользователей?
5 REPLIES 5
af.kon
1034 Views, 5 Replies
Как закрыть/блокировать вид от других пользователей при совместной работе над проектом? Назначаю ему свой раб.набор, но после синхронизации всё "слетает" - он опять доступен для всех.
Есть ли другая возможность?
5 REPLIES 5
Severnik
in reply to: af.kon
При синхронизации не ставьте галочку освобождать занятые наборы, тогда он не освободится.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
af.kon
in reply to: Severnik
Не ставлю - я об этом знаю. )
Но вид всё равно становится доступным. 3D вид.
Напомню, что речь идёт именно о виде, у которого в свойствах экземпляра уже автоматически стоит свой раб.набор, изменить который нет возможности.
Использую REVIT 2019.2.2
ASKravcova
in reply to: af.kon
На сколько мне известно в Revit при совместной работе пользователь для настройки вида присваивается только временно. Но, если на видах Ваши Рабочие Наборы, то другие пользователи не смогут их изменить без согласования с Вами. Если же Вы работаете с чужими рабочими наборами и оформляете их вид на листах, то в любом случае, при изменении каких-то элементов, с оформленными видами тоже будут происходить изменения.
Анастасия Кравцова
Инженер-проектировщик КР, КЖ
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
af.kon
Спасибо! Разобрался!
Что бы что-то надёжно спрятать, нужно положить на самое видное место! )))
Мало кто знает, что помимо рабочих наборов, можно взять под себя на редактирование еще и виды/семейства/общие параметры.
При синхроне галки указывают именно на эти вкладки.
