Подскажите как создать формулу или параметр, чтобы отверстие появлялось только если длина колонны больше чем 11 м? А так же должна быть возможность регулировки расстояния от края колонны. В данном случае это параметр Отверстие_Фронт2
8
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Формула в семействах
Solved by Borissofff. Go to Solution.
У полых элементов есть параметр вырезания геометрии. Параметр типа да\нет
Формула для его включения отключения, Если длина больше 11, то вырезать. Запись будут выглядеть так:
"= Длина>11м"
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
@maksus.morozus Спасибо, что отметили решение! Это будет полезно другим пользователям. Всегда благодарю, когда отмечают решения - это также важно для индексации темы в поисковых сетях. А это значит, что есть шанс помочь пользователям.
