Всем привет.Просьба помочь.
Работаю в сфере натурального камня.Занимаюсь проектированием , развертки по фасадам ,3d, спецификации.
Сейчас на видах-разверток, варианты раскладки камня показываю через штриховку.Раскладка камня со смещением,-"кирпичиком"(смещение в 1/3, 1/2).
Сист.семейство-витраж,отлично справляется с ровной укладкой плитки и выводит в спецификацию.
Как мне создать стену с раскладкой камня в 1/3 или в 1/2 и вывести в спецификацию.
Заранее благодарю.
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Для Гуру-знатоков.Создание плитки.
Solved by Borissofff. Go to Solution.
Пытался делать по разному:
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
@storojev Спасибо, вынесла эти данные в заголовок для упрощения поиска другим пользователям. Если ответ @Borissofff был вам полезен, пожалуйста, поставьте отметку "утвердить решение" на его сообщении. Если еще в поиске ответа, сообщите об этом и продолжите дискуссию.
создание витражом подразумевает-ровную раскладку, без нужного мне смещения
проработал второй вариант.Основной минус,-после дробления стены на части и вывода в спецификацию, каждая часть(в нашем случае плитка-параллелепипед) площадь выдается не одной стороны а всех шести, заказывать и рассчитывать по данной площади-нельзя!
У вас части попадают в спецификацию с размерами, так?
А значит вы можете получить площадь не из материала, а формулой = AxB = S прямо в спецификации.
Если толщина одинаковая, можно еще через объем вычислять - поделив его на толщину. Это можно делать не получая длину и ширину.
