Всем привет. Подскажите как можно скруглить этот угол? Сам угол создавался инструментом сдвиг, пробовал строить путь дугой но ревит ругается и ничего не выходит(
Solved by Borissofff. Go to Solution.
Solved by mikechil. Go to Solution.
Здравствуйте. Могу предложить такое решение :
Создать сдвиг с одной стороны закругленный, а с другой нет нельзя, Поэтому создаем незакругленный сдвиг
и полый элемент вращения, чтоб его обрезать
настраиваем угол вращения и получаем результат
Добрый день! Делаю по аналогии как сделано у вас, но почему то ревит ругается: Не удалось сохранить элементы присоединенными.(скриншот прилагаю). Подскажите с чем это связано?
А так не проще?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Окей, тогда подскажите как сделать сферу и все же мне интересно почему у меня полой формой вращения не получается сгладить этот угол? В семействе которое скинули в одном из комментариев я делаю ту же самую полую форму вращения и все получается и все сглаживается, но в моем семействе почему то пишет ошибку(скриншот в комментарии выше) почему так?
Заметил что если выставить диметр ну хотя бы 50, то все работает с полыми формами, с моим диаметром почему то ругается( диаметр 26)
Если делать через сферу, как убрать этот шов? Инструментом "соединить" не получается
Как сделать ваш уголок быстро, без шума и пыли:
@krit27 написал (-а):
Про сферу смотрите кино, ничего если без звука? Если проблема, могу записать и со звуком
Почему могут быть ошибки: ревит не любит маленькие элементы, тем более на вычитании геометрии.
Старайтесь делать геометрию не усердствуя с вырезанием.
Вообщем не долго я радовался, пришел я к малым диметрам ( d 26) и опять ошибка: Не удалось сохранить элементы присоединенными. и эта при любом диаметре меньше 100, с 100 все работает как часы. Есть предположения?
