хотелось лихо скопировать балку по уровням и в разрезе изменить ее месторасположение при помощи ручек.
Но при значении параметра начальный выступ более (менее) -3000, ревит пишет
я конечно понимаю что работает зависитмость от какого-то элемента. а вот от какого и где его изменить не осознаю), чтобв не рисовать балку по новой
Solved by Extraneous. Go to Solution.
Solved by lllepemet777. Go to Solution.
Solved by revit-robot. Go to Solution.
Видимо работает зависимость от точек начала/конца балки, не даёт отступить больше пролёта балки. Сначала растяни эти точки как надо, обычно до центров стоек или стены, а потом регулируй отступы за ручки или точно в свойствах.
переместила балку в нужную позицию банальным инструментом перемещения и отредактировала привязку конца балки более точно при помощи ручек
В вашем случае было бы удобнее не балку за ручки двигать, а воспользоваться инструментами типа "Обрезать/Удлинить".
Ваша проблема возникает из-за того, что используются семейства балок, разработанные в Revit версии 2014 или ранее.
Двигать геометрию балки (за треугольные ручки) независимо от аналитической оси балки (круглые ручки) - частая задача (например, ось балки дошла до оси колонны, но геометрия подрезалась по боковой грани колонны), но в старых версиях Revit не существовало стандартного функционала для этой задачи, поэтому возможность сокращения геометрии добавлялась непосредственно в семейство, через дополнительные плоскости и параметры.
Но тут проблема в том, что значение размерного параметра может быть только положительным, а конец балки может понадобиться как укоротить, так и удлинить... Поэтому в балку на расстоянии 3000мм добавлялись дополнительные плоскости, и расстояние смещение геометрии вычислялось уже от этих плоскостей:
Предполагалось, видимо, что проектировщикам никогда не понадобится независимо укорачивать или удлинять конец балки на такое расстояние (обычно двигать приходится не более чем на 10-20см, в узлах соединения балок), а вы попытались подвинуть на слишком большое расстояние. В вашем случае двигать балку нужно именно за круглые ручки, которые представляют "истинное" положение балки.
А в Revit 2015 возможность укорачивания/удлинения была добавлена штатно, потому семейства сразу стали проще:
И укорачивать/удлинять можно на любое расстояние - только помнить, что это надо делать с осторожностью 🙂
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
