Не могу менять размер импортированного из Autocad чертежа, и, как следствие, не могу делать выравнивание. Это вообще возможно? Ведь 3D элементы позволяют это.
Solved by ypodol. Go to Solution.
Вы имеете ввиду изменение масштаба чертежа dwg? в таком случае: выделяем чертеж - на панели свойства нажимаем на "изменить тип" - указываем единицы и/или масштаб
Нет, я имею ввиду изменение размеров. В приложенном файле есть 3D элемент полка. Там же есть её чертёж (чуть в стороне, пунктирной линией). Полку я могу менять, как хочу параметрами, а вот чертёж не могу. А мне нужно, чтобы чертёж был привязан к параметрам и менялся в размерах, как и сама полка.
увы, этого сделать нельзя. Единственный вариант - расчленить dwg чертеж. Тогда он превратиться в набор отдельных линий, которые можно будет редактировать. Но учтите, что с большой вероятностью, при расчленении часть (или весь) чертёж может исчезнуть
Советую реализовать эту полку семейством Revit с родной геометрией, тогда и привязывайте параметры длины и прочего. В чем смысл первоначальный использования CAD объемной геометрии? Управлять размерами импортированной геометрии из семейства через импорт CAD невозможно.
@Anonymous написал (-а):
Вот как, ясно. Как же тогда все поступают в таких случаях? Я ведь не первый с этим столкнулся.
Импортированная геометрия в семействах - зло.
@Anonymous только теперь в семейство (а потом и в проект) перейдет куча ненужных стилей линий и т.д. Если импортированная геометрия в Revit - зло, то ее расчленение это еще больше зло))
Как советовали выше - лучше создать полку внутренней геометрией Revit, с привязкой к опорным плоскостям, параметрами и т.д. Семейство простое ведь.
Это семейство простое. Дальше идут сложные. А ещё, не могу найти нормальный урок по созданию чертёжа в Revit, Чертёж я бы точно предпочёл делать в ней.
Добро пожаловать во вкладку палитры инструментов Вид -> Чертежный вид. Revit может быть похожим на AutoCAD. Можете поискать видео Высоцкого, быстро начнёте чертить в Revit.
А опишите цель, с которой Вы подгружаете dwg чертеж семейство?
В семействе рисуете чертёж символически ми линиями. Эти линии не отображаются в 3d, только на проекция параллельных той, в которой они созданы (если нарисовать в плане - в модели будут отображаться только в плане)
К вышесказанному хотелось бы добавить, что при таком подходе (импорте CAD в семейства и проекты) в один прекрасный момент вы столкнетесь с проблемами при совместной работе: мы неоднократно сталкиваемся с тем, что файл rvt не подгружается в виде связи и, в большинстве случаев, причина кроется в импортированных CAD (в основном это "красивые" семейства).
Помимо этого, у нас еще при синхронизации "падал" файл.
