Доброго всем вечера.
Не обращал ранее внимания вот на какую деталь:
экспортируем лист формата А0 из Revit в DWG , в сформированном файле DWG в настройках листа получаем формат A4 и соответственно все линии сливаются.
У всех так? Или есть возможность получить лист в AutoCAD в том же формате, что установлен в Revit?
Solved by andrei.svidunovich. Go to Solution.
Ревит корректно экспортирует размер листа в DWG. Можете воспользоваться командой "сведения" в автокаде и измерить границы листа.
Касательно текущей ситуации, то по скрину у вас видно, что автокад вам по умолчанию предлагает распечатать лист большего масштаба на листе меньшего масштаба (А4). У вас стоит галка "вписать" и виден масштабный коэффициент. Настройки печати в автокаде к ревиту отношения не имеют.
Поставьте коэффициент 1:1 и посмотрите в какой формат впишется ваш лист.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
Вопрос был не в том корректно ли передает Revit формат, а как получить в итоговом файле AutoCAD настроенный лист.
Т.е. если я выгружаю в А0, то в DWG в формате листа тоже было бы А0 (а не А4, в который вписан А0).
Если я вас правильно понял, то вы хотите чтобы Revit экспортировал не только сам лист в AutoCAD, но и настройки печати, которые в том числе включают и формат печатного листа и принтер и настройки толщин линий.
Мое мнение что эти настройки не "приходят" в AutoCAD вместе с геометрией
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
@Iliya.Glukhanyuk написал (-а):..эти настройки не "приходят" в AutoCAD вместе с геометрией.
Все так, Илья.
К сожалению настройки придется перезадавать в AutoCAD.
