Всем привет!
Я знаю, что фильтр стадий "Show all" не может быть удален или скопирован. Однако, мне удалось "изменить матрицу" и получить копию "Shaw all" в новом англоязычном шаблоне при использовании процедуры копирования стандартов из другого файла (русскоязычного шаблона). В итоге в новом англоязычном шаблоне имею одновременно два неудаляемых фильтра стадий "Shaw all" и "Показать все" (что является аналогом в Русской версии). Теперь не могу удалить "Показать все". Нигде не применен. Пурж его само собой не видит, аудит не замечает.
Если кто-то сталкивался с таким и знает как исправить, буду признателен.
Спасибо!
Solved by D.Arch. Go to Solution.
Это НЕ удивительно ))))
Стоит, например, сказать, что такой же косяк есть в шаблоне к Стандарту Autodesk, который делал я сам )))
Как удалить: используем всё тот же Revit Lookup (2017-2018 / 2019)
Надстройки - Revit Lookup - Snoop DB
Ищем слева Phase Filter - выбираем ненужный - копируем ID справа.
Управление - выбор по ID - вставить, ОК - нажимаем DELETE
PROFIT.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
