Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Есть ли надстройка каталога семейств?
6 REPLIES 6
987 Views, 6 Replies
Добрый день.
При моделирование котельной часто приходится искать нужную арматуру и делать это стандартными средствами очень муторно, так как я делаю котельные до 100 кВт и указываю все фитинги и арматуру.
Если какая-нибудь надстройка, которая была бы отдельным окном и можно было выбирать семейства? Может что-то типа каталога и тд?
6 REPLIES 6
У данного сайта/каталога есть подобный плагин. Возможно у каких-то еще.
Я лично не пробовал, т.к. вижу несколько минусов:
1. В плагин встроен один конкретный каталог одного конкретного сайта, который априори не может быть исчерпывающим, т.ч. все недостающие все еще придется искать отдельно или создавать самому.
2. Неизвестное качество этих семейств. Если вам необходимо сделать исключительно 3D модель, то этого вполне достаточно. Если же стоит задача сделать расчетную модель, которая правильно оспецифицируется, то эти семейства в 99% случаев придется все равно дорабатывать руками.
На мой взгляд пока самый адекватный вариант - вручную нарабатывать необходимую лично Вам базу семейств.
Ну либо покупать Magicad, но и это не панацея.
ypodol
Если библиотека "правильно" структурирована и семейства разработаны с каталогами типоразмеров -- работать довольно комфортно и без довесок подобного рода
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
SuminAV
ну это наша библиотека по пункту 1 согласен, по пункту 2 - нет, качество известно, это делали очень хорошие специалисты в единой системе в соответствие с общими параметрами стандарта Autodesk, и все эти семейства вполне корректно собираются в спецификации.
Alik Sumin
Architect - BIM Manager - University lecturer
LinkedIn
Вот видео обзор плагинов для Ревита от Дмитрия Чубрика. По ссылке как раз каталог семейств. Возможно то, что вам нужно.
https://youtu.be/Y1aEJLQocJ0?t=1572
sashtet
in reply to: SuminAV
Давно начал пользоваться каталогом по вашей классификации.Опубликуйте, пожалуйста весть каталог по группам элементов  и желательно по подгруппам.А то приходиться своё назначать, а потом у вас появляется семейство, а номера уже разные, приходиться переделывать у себя.
Спасибо, жто как ращ то что нужно
