Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Экспорт dwg Аннотации
6 REPLIES 6
674 Views, 6 Replies
Добрый день, столкнулась с проблемой: использую Revit 2016, когда экспортирую листы в Dwg, открываю их через AutoCad 2010 (такие программы стоят на производстве, поменять их не могу), на чертежах остаются только аннотации. Как можно это исправить?
Tags (2)
6 REPLIES 6
Borissofff
Скорее всего при экспорте в окне где указывается путь к месту сохранения,
вы не убрали галочку: "Экспортировать виды на листах как внешние ссылки"
поэтому у вас есть файл с листом и текстом а также отдельные файлы внешних
ссылок для видов на этом листе.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
При экспорте галочку обычно убираю всегда. Попробовала экспорт как autocad 2007 - слои появились, но на одном из чертежей пропали несущие колонны
До этого экспортировала как autocad 2010
Severnik
Возможно что-то сбито в настройках экспорта. Надо их смотреть.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Borissofff
Вы пробовали делать экспорт из других проектов?
Если там все нормально, то надо смотреть сам файл проекта где проблемы.
Попробуйте изменить файл настроек экспорта. Возможно настройки не подхватывают ваши элементы.
Для этого создайте пустой текстовый файл, и выберите для настроек экспорта его.Безымянный.jpg
