Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Два электрических соединителя в одном семействе
3 REPLIES 3
Kirk.Yakimenko
533 Views, 3 Replies
Доброго времени суток!
Подскажите, при создании семейства розетки с выключателем необходимо ли создавать два электрических соединителя, отдельно на розетку, отдельно на выключатель?? В загруженных семействах от производителей видел только один соединитель. Но встает вопрос, как разделять силовую цепь и осветительную?
Спасибо!
Кирилл Якименко
BIM-менеджер
VK | Telegram
3 REPLIES 3
MichaelDol
in reply to: Kirk.Yakimenko
Чтобы создать осветительную сеть, семейство выключателя должно принадлежать осветительной аппаратуре, поэтому второй соединитель вам не поможет.
Mikhail Dolgikh / Михаил Долгих
BIM-Manager & Teacher / БИМ-Менеджер - Учитель
Facebook
Kirk.Yakimenko
in reply to: MichaelDol
@MichaelDol  написал (-а):
@MichaelDol а что если сделать вложенным семейством категории осветит. приборы со своим соединителем внутри??
Кирилл Якименко
BIM-менеджер
VK | Telegram
MichaelDol
а как вы хотите чтобы попадало в спецификацию, одним блоком или поэлементно? если сделать два соединителя то можно раскидать по разным цепям, но это будет или розетка или осветительного прибор. Если сделаете вложенное семейство то все равно будут наследоваться свойства основного семейства, без возможности выбора вложенного. может проще разделить семейства?
Facebook
