Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Дугообразаная стена со скосом и парапетом.
9 ОТВЕТ 9
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 10
legionveent
1241 просмотров, 9 ответов
Здравствуйте уважаемое сообщество. Вопрос следующего плана. Есть стена дугообразная со скосами и  парапетом, то как я сделал это мне совершенно не нравится, ни способ ни результат, очень хотелось бы услышать ваше экспертное мнение по созданию подобных элементов. Файл и скрины прилагаю. В сцене есть hidden elements.
ссылка на сам файл - https://drive.google.com/file/d/1Gk9dijNxdkAi58XIA4JoRI4rf24FZV6k/view?usp=sharing
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 2 из 10
Не открывается *.rvt -  наверно в 2020...
А накрывка у Вас чем сделана - ребро перекрытия?
Сообщение 3 из 10
SergeyShvydko
в ответ: legionveent
Не удалось посмотреть файл
Можно создать парапет «модель в контексте», дать ей категорию «перекрытия»
После этого, присоединить верх стены к парапету
Sergey Shvydko
Architect, BIM-Manager
Курс по Revit Architecture
t.me/sshvydko
Сообщение 4 из 10
К сожалению да, версия 2020. Нет, парапет сделан сдвигом.
Сообщение 5 из 10
legionveent
в ответ: SergeyShvydko
да, неплохой вариант, попробую, но вопрос в том чем делать этот парапет чтоб его не выкручивало? там на картинке заметно что к концу "сдвига" его, как бы "крутит".
Сообщение 6 из 10
legionveent
попробовал по вашему методу, но при попытке присоединить стену к перекрытию, получаю вот такое...
Не удалось оставить стену и цель присоединеннымиСтены : Базовая стена : подпорная лестницы : Код 209303
Перекрытия : Перекрытия 1 : Перекрытия 1 : Код 210421
Сообщение 7 из 10
Не обязательно контекстной моделью перекрытия делать. Можно обычным перекрытием или крышей. А ребром перекрытия не пробовали? Ребра перекрытий могут быть и просто на 3D линии назначены...
Сообщение 8 из 10
К сожалению ребро перекрытия не назначается верхней кромке стены которая примыкает к крыше... а линия модели тоже не рисуется по этой кромке.
Сообщение 9 из 10
SergeyShvydko
Соглашусь, конкретно в данном случае лучше сделать просто перекрытием и изменить субэлементы (добавить линию разделения). Потом присоединить верх стены. Если же парапет будет сложной формы, например классической формы, то модель в контексте в категории перекрытия\крыша выручает.
"Ребро плиты" будет очень плохим вариантом, потому что придется создавать доп. геометрию для редактирования профиля стены, а потом наносить само ребро.
Добавил вложение в качестве примера
Sergey Shvydko
t.me/sshvydko
Сообщение 10 из 10
legionveent
Спасибо! Именно такого решения мне не хватало...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
